HDMI till VGA-adapter?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jula säljer en billig sådan och Kjell en lite dyrare. Men läser man omdömen och kritik står det att läsa att de inte fungerar för vissa, skärmen blir svart. Är det handhavandefel eller är det så att de inte fungerar 100?
https://www.kjell.com/se/produkter/dato ... jud-p69022
Re: HDMI till VGA-adapter?
Jag gissar att det handlar om att det blir ett videoläge som inte skärmen klarar, antagligen en ren konfigureringsfråga. Ställer man ner upplösningen i operativsystemet så funkar det bergis, men det fattar väl inte folk.
Det kan ju också vara så att HDCP spelar in, och då funkar det garanterat inte.
Jimjou
Inlägg av Jimjou »
Jag har en del från dx.com, kostade ungefär 4$US. De funkar bra för mig, men jag tror säkert att de kan krångla emellanåt med viss utrustning.
Som någon sa så kan det säkert ställa till dett med HDCP, en lösning som funkade när jag hade det problemet var att koppla genom en hdmiswitch.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det fungerar med andra ord för det mesta om jag förstår det rätt?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Har också en billig hdmi till VGA adapter från aliexpress.
Typ denna https://www.aliexpress.com/i/32857880916.html
Presenterar sig fint som som en samsung skärm med HDCP och allt.
