Bakgrund!
Har en elektrisk snöspade (men annat märke - COCRAFT). Funktionen liknar den första modellen i denna film .: Elektriska snöslungor)
Tyvärr så har spaden tystnat. (och går inte att köpa mer...)
Sökte och hittade två fastlödda 40A säkringar, som brunnit (en i batteriet och en i regulatorn)
Trots byte av dessa säkringar, snurrar inte motorn. (Batteriet började dock ladda)
Min tanke är att regulatorn har gett upp (eller kanske motorn) Slungan innehåller främst 3 delar .:
- Motor - 3-fas BLDC (Borstlös likströmsmotor) eller liknande - storlek?
- Regulator ?
- Batteri - Litium 36V 2,5A med tre kontakter + / - / C
- Det går tre "grova" kablar till motorn (Grön / Lila / Gul) Jag gissar på 4mm² (men kan vara 2,5mm² eller 6mm² (beroende på kabelhöljets tjocklek)
- Inga "tunna" kablar - dvs. förmodligen ingen återkoppling från givare, som tempgivare / hallgivare mm.
- Enda märkningen på motorn är .: 36BL.53.450.001 från 20160706 2) Vad vet jag om styrenheten. Nästan inget!
- Den heter .: LERA R3 Motorcontrol JHS10 HLR01-R3-300-100-02
Hittade en länk med "samma" batteri och styrenhet som till min snöslunga, men till en motorsåg.
Beyond Unboxing: The Harbor Freight Brushless & Lithium Extravaganza – 40V Lynxx Chainsaw
Det som sticker ut är att det står 40V (och inte 36V som på min) - Dock ger mitt batteri 40V fulladdat. - Styrenheten har en 40A flatsäkring. 3) Vad vet jag om batteriet. Lite mer - Det som är intressant är att BILTEMA har samma märkning på batteriet R3-360-AH-U-02 (enligt bruksanvisningen) .: Batteripaket BP 36 (men är några mm större så det passar varken i laddare eller slunga..)
- Full laddat batteri har 40volt (skulle önska ett extra batteri om slungan börjar fungera... )
____________________________________________------------------------------------
Frågor / Önskemål / Funderingar!
Finns det något sätt att få mer information om motorn?
Finns det "universella" styrenheter att köpa? var? (för test eller permanent installation)
Hur "trimmas" den in mot motor / batteri?
Måste man "börja om" och bygga något själv?
Byta motor mot en med känd specifikation?
