Display till cd 4068 "LÖST "
Hej
Försöker att få puls ut ”0” på ben 13 CD 4068 en 8 input NAND
när displayen visar ”0”, men det funkar inte. Vad gör jag för fel!!
Alla ingångar är ”1”
Hoppas att ni på forumet kan hjälpa mig
Re: Display till cd 4068
Är GND från arduinon ihopkopplat med ben 7 på CD4068?
Alltså att båda systemen har samma GND.
Vad ger Arduinon för spänning ut? Du kör ju 4068:an på 9V, räcker spänningen från Arduinon för att ge hög på ingången?
Tack för snabba svar
Arduinon och CD 4068 har samma GND
Utspänningen frå Arduinon är 5 v till display
Spänning in på Arduinon är 9 v
- prototypen
Har du 5 V från aurdinon (det har du nog inte mera åt 3-4 volt med en display direktkopplat) så måste 4068 drivas med 5 volt.
Är det en 3,3 volt så ska det vara 3,3 till 4068 också.
Protte
Skrev tidigare ”Pinne 1 och 6 hänger i luften, koppla till drivspänning eller koppla ihop med pinnen bredvid”. Men det blev fel i hastigheten, skyller på att jag glömt äta lunch, med lite middag i magen så började hjärnan jobba igen
Protte
Pin 6 och 8 är NC, behöver inte anslutas, pin 1 kan tydligen vara en inverterad utgång. Kolla data på just det fabrikat du har.
- prototypen
Ännu mera mat i magen så kommer jag att tänka på 8, du måste invertera G segmentet annars får du din indikering även för 8.
Sedan tänker man vidare, nu är det klart utbildande att använda logiska grindar, men det där löser man i aurdinons programvara.
Protte
Protte
Snabba svar
Har provat med 5v till CD 4068 med samma resultat
Pin 1, 6 och 8 är NC enligt datablad och som Castor nämner så behöver de inte kopplas
OBS. Har provat med andra 4068:or
Protte: om det går att lösa det i Arduino med kod så skulle det vara bra
men det är bara det att jag vet inte hur koden ska skrivas.
Hjälp tages emot tacksamt
- prototypen
Har du mätinstrument så du kan mäta spänningen på utgångarna från aurdinon. Misstänker att displayen drar mer ström än aurdinon orkar med.
Programmera har jag inte gjort på 40 år, men någonstans i din kod har du en halv byte som ska visas och är det bara nollor så skickar du låg på en utpinne. Är det skilt från noll skickar du hög på utpinnen.
Hittar du inte det kan man läsa signalerna på utporten till displayen, är alla höga utom G så skickar du low på utpinnen, alla andra kombinationer ger hög utsignal.
Fördelen att läsa porten är att man inte behöver hitta i grundkoden utan bara i slutet av programslingan lägga in läsning av porten och jämföra om det är en nolla på displayen.
Protte
Protte
Din koppling med bara ett motstånd (till 7segm gemensam) är inte bra, ju fler segment som tänds, ju lägre ström i varje segment, kolla lite i datablad hur man brukar göra. 1 motstånd per segment är det man bruka köra och gemensam till GND eller + beroende på vilken typ av display man har.
Spänning ut från Arduino är 4,97v enligt mitt instrument
visserligen bara mätt på en pinne.
Har kopplat så som Castor föreslog men ingen skillnad.
Tacksam för fler förslag
Kanske det finns någon på forumet som kan skriva en kodsnutt
så att jag får det till att fungera
- prototypen
Stopp och belägg.
Du behöver inte någon kodsnutt för att få en logikgrind att fungera.
Fungerar displayen, visar den olika siffror när du stegar upp/ner med knapparna?
Ställ displayen på 0 (noll)
Mät på 4068 en och en att pinnarna 2-5 och 9-12 verkligen har 4,97 volt.
Med displayen med det motstånden så ger inte aurdinon 4,97 volt. Never.
Protte
Protte
- prototypen
Protte: Jag bor i Gävle
Har mätt alla ingångar och får lika spänning, mellan 4 -4.5 v efter motstånden
så där är det inget fel.
Mätte också utg pin 13 och den slog över till "0" men inte med kopplingsladden på pin 13
så jag bytte till en annan och då fungerade det, mitt fel, jag borde ha mätt tidigare.
Det visade sig att sladden hade gått av i gjutningen och det syntes inte, den lossnade när jag bytte
Problemet är löst
Tack till alla för hjälpen och ert engagemang
Problemet är löst
Lägg gärna till FIXAT eller nåt sånt i rubriken (genom att gå in på första inlägget).
