12v pulser till 5v pulser
Daniel Ahlin
Inlägg av Daniel Ahlin »
Jag har en givare som matar ut 12v pulser. Jag vill på enklast(få komponenter) sätt omvandla dessa pulser till 5v för att kunna räkna pulser med en microprocessor.
Vad är lämpligt och vad är olämpligt?
* Spänningsdelning med resistorer
* optokopplare
* zenerdiod
* transistor
givare:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=7293.htm
Spännings delning med resistorer låter som en bra lösning.
speakman
Inlägg av speakman »
Optokopplaren blir marginellt klumpigare, men ger istället en enormt bättre säkerhet från givaren. Skulle det komma in "smuts" från givaren (kanske alstrad i eventuell lång kabel) så kommer det ju aldrig att påverka processorn.
Mvh
speakman
Optokopplare är en bra lösning! Precis som speakman skriver, det skyddar mycket bra mod störningar.
Nästbästa alternativ är motstånd/zenerdiod (4,7V, INTE 5,2V!).
Men i ett industriellt miljö är optokopplare definitivt att föredra.
Jag uppfattade varken industiell miljö eller långa kablar. Men är det så så kan man ju lägga lite mer krut på det.
Givaren är en typisk industriell grej och jag nämnde det enbart för att vägleda, jag ser inget om detta miljö eller långa kabler heller men jag ser inte att det INTE är.....
Som så många andra frågor är upplysningarna knapphändiga och svaren ska alltså täcka en mycket bred sektor.
Daniel Ahlin
Det är som vanligt när man skriver frågor, bakgrundsinfo är alltid relevant även om man inte tänkter på det själv.
Så här kommer info:
Givaren kommer att känna av bultskallar på antingen en drivaxel eller en kardanaxel på en bil. Det är inget viktigt, bara hastihetsmätaren.
Bilen är ganska kort så det blir 1-2m kabel. Jag kommer att försöka placera tändspolarna fysiskt så långt borta som möjligt från resten av elektroniken.
tusse
Inlägg av tusse »
Tänker jag fel om jag säger att noll volt alltid är noll volt så låt processorn läsa av den.
Sätt en diod som hindrar 12 volten att nå fram till processorn och ett backupmotstånd mot 5 volt (om det inte finns i kretsen) efter dioden och till ingång.
Endast 37-574-24
tusse: du tänkar rätt men denna sensor är av PNP open-collector typen, alltså drar den enbart till plus eller släpper....
Men störningsnojan som jag har säger i alla fall att det kan komma in störningar på det sätt, jag hade satt dit en optokopplare.
tusse
Inlägg av tusse »
37-574-24 är en NPN modell?
bearing
Inlägg av bearing »
Tycker det verkar vara en onödigt dyr givare för ändamålet. En bipolär halleffektswitch och några magneter får du för några tior.
