komponent i gammal rullbandspelare.
Corvettegta
Inlägg av Corvettegta »
Pappas gamla rullbandspelare har gett upp (Sony Tc) . den lyser och så men motorn som driver bandet startar inte.
Det är en komponent som ser ut att ha brunnit. Det är en rektangulär orange sak och det står följande:
P S R .033 + 120ohm 500v
Jag har hittat en liknade på en sida men kommer denna att funka? allt är rätt nära utom volten.
XE1201 - RC nätverk, Kretskort, XE Serien, 0.1 µF, ± 20%, 120 ohm, ± 30%, 500 mW 250v
https://se.farnell.com/roxburgh/xe1201/ ... %2Fsearch#
Eller nån som vet om det finns en bättre komponent att ersätta med.
Supertacksam för svar.
Danny
Re: komponent i gammal rullbandspelare.
Inlägg av Danny »
Det går bra att ersätta med den
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Gissar på en TC366?
Den här kondingen(RC-nätet)sitter rakt över nätbrytaren och ska normalt inte påverka bandspelarens motor att inte starta-
den har till uppgift att ta bort smällar och skydda brytaren.
Det sitter en liknande över motorns "automatic shut off switch"men inte heller den kan få motorn att sluta gå.
Kolla först själva "automatic shut off switch"-en som känner av om bandet tagit slut(brukar vara en tunn ståltråd)
breflabb
Inlägg av breflabb »
Känn på motorn för hand, den skall snurra lätt. Jag tror att rotorn har fastnat.
Om det är så kan man med hjälp av isopropyl få låss låsningen
okhan
Inlägg av okhan »
Motorn ska gå oavsett om den brunnit och börjat ryka.
Jag brukar ersätta denna komponent med ett motstånd på 120ohm med x-klassad kondensator i serie 0.1uF. Den brinner alltid upp i Sony TC-366 och TC-377.
Corvettegta
Tack så himla mycket. nu snurrar motorn. Troligen satt den fast. jag plockade isär den innan jag hittade den brunna komponenten så jag testade aldrig att starta den igen efter ihopsättning. Ska beställa en eller två komponenter från sidan så blir det nog fart igen. Det är en sony tc 252
Mvh
Micke
