Shuntmotor vänder riktning
baron3d
Inlägg av baron3d »
Hej alla EF-are, Har fått problem med värmen i huset. Shuntmotorn vänder riktning c:a 1 gång på 10 och går åt fel håll.
Det är en (Honeywell) 6083. En 24V~ 3fas motor med kondensator. Kondingen skall vara enligt motorn 6,8uF, på kondingen står det 10 uF och när jag mäter på den lös visas 11,5uF.
Är det någon som har en ide på en lösning?
Har en Honeywell M80, utanpå identisk. Kondingen skall vara enligt motorn 0,1uF och när jag mäter på den lös visas 102nF. Den vill inte snurra alls! Mekaniken går lätt.
Janson1
Re: Shuntmotor vänder riktning
Inlägg av Janson1 »
Jag funderar... Det är inte så att själva schunten börjar gå så trögt att motorn inte orkar igång riktigt och kommer i ett sånt läge då den börjar gå baklänges? Om det är en trefasmotor som har kondensator så körs den då bara på enfas? Det vore nog värt att kolla ev. trögheter som första åtgärd oavsett.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Har provkört motorn (med växellåda) fri-kopplad från shunten.
Det kan ju sitta i växellådan.
Letar just nu efter en 24V~ trafo som jag kan testa med.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Har nu kört kört motorn (med växellåda) lös med 26V~.
Vet inte hur många start/stopp jag har testat, den går perfekt !!?
Kan det vara regulatorn ? reläerna kanske är dåliga ?
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
För att ändra rotationsriktningen på en 3-fas motor så måste 2 faser växlas (Byta plats).
Kondensatorn sitter säkert som ett filter och är inte kritisk.
Kolla styrningen, något där ändrar motorns rotationsriktning.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Den tredje "fasen" skapas av kondensatorn. Så kondensatorn är ett måste.
Skall koppla ihop allt inne i "labbet" och testa.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Har kört med och utan regulator med 24Vtrafo och med tillhörande 24V-adapter, utan något problem.
Attans så konstigt ! Oxid i kontaktstiften? Glapp?
Har monterat tillbaka allt och felet går inte att få tillbaka. Det fungerar, tills vidare...
Det var något svettigt att upptäcka ett sådant fel mitt i natten. Jag märkte att det blev för varmt.
Den andra motorn skall ha 220V~ och inte 24V~.
plutt
Inlägg av plutt »
Hej,
Hoppas det löste sig med ditt rotationsproblem.
Jag har ett annat problem med en likadan shuntmotor.
Min häv arm har gått av och det verkar vara stora problem med att få tag på en ny, för gammal troligtvis.
Har sökt i en vecka nu men inget napp, har du något tips du kan delge mig?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Hävarmen går oftast av för att den mekaniska shunten rostat fast. Ta isär och polera upp eller byt ut.
plutt
Inlägg av plutt »
Shunten har inte rostat fast men jag har så svårt att få tag på en ny hävarm.
Hoppades bla på företaget i Ulricehamn som prylarna kommer ifrån, men dom finns inte kvar.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Vad är det för shuntmotor? Jag kan ha hävarmar.
Kolla fabrikat och axeldiameter, hävarmarna är oftast standard.
plutt
Inlägg av plutt »
Hej,
Fabrikatet är Honeywell M-80, Där jag köpte den ifrån så kallas den EVR M80.
Axeldiametern är 10mm.
Det vore lysande om du har en sådan hävarm.
Teknikern
Bannad
Jag kollar under dagen.
plutt
Inlägg av plutt »
Utmärkt.
Såg att hävarmen är märkt med, E1563, Kanske säger något.
Teknikern
Bannad
Dom jag hade var Billman, dom har fyrkantsaxel och vinkeln man vill ha ställer man med taggbricka mot taggbricka, typ, och låsningen av axeln är en skruv rätt in i axeländen. Kolla om det inte är möjligt att byta till Billmanschuntmotorer för jag har flera av dom, dom har suttit som spjällmotorer.
