Dashcam ständig 12 volt
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Hej på er :)
Har skaffat mig en dashcam. Den har en parkeringsfunktion. Rörelsedetektor, G-sensor och timelaps valbart.
Den drar 350mA så jag vill inte ha den inkopplad med ständig 12 volt.
Det finns dyra lösningar till den med extra batteri eller timer med skydd för låg spänning på det ordinarie batteriet.
Jag hade tänkt mig en timer mekanisk eller elektronisk med vred :) (eller knappar men då måste den ju ha en display)
Ska jag åka säg två timmar vrider jag bara upp timern över den tiden och kameran får ström. Kopplad till ständig 12 volt. Ska jag parkera gör jag samma sak.
När jag ställer in bilen i garaget vrider jag ner till 0. Glömmer jag stänger den ju av sig vid 0
Om den är elektronisk drar den ju förmodligen vilström ändå från batteriet. Så i så fall en strömsnål variant.
Men det ultimata är en mekanisk utan relä bara två bläck som sluter och bryter.
Har ni några idéer :D
Re: Dashcam ständig 12 volt
Det är inte tillåtet.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Klart att det är tillåtet! Det har varit förbjudet! Men kan inte alla Wisserbesser på detta forumet komma med konstruktiva förslag istället för att alltid, även när Per vill sälja en gammal hemmasnickrad kran, komma med pekpinnar.
Ni börjar bete Er som Riksdagsmän, tom Partioledare. Märkligt samhälle. Eller är det en ny Jantelag?
I så fall vill jag härmed instifta ledordet AntiJante, helt förkortat till JA!
finns/fanns lämpliga mekaniska för eldosar då 230v men funkar ju lika bra på 12v
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Kanske en mekanisk klocka från ett äldre mekanisk motorvärmareuttag?
Letat på tradera?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Den här enkla går att få till med några få sladdar
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... ack-p67659
Lite för dålig info bara. Vet inte om det är mekanisk eller eldriven.
Det skall vara en mekanisk skiva till din uppgift
rvl
Inlägg av rvl »
Nätspänningsgrejerna går väl ofta med synkronmotor. Förutom de tillräckligt gamla helmekaniska som tickar snällt även oanslutna, när man väl dragit upp dem.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Dyr men kanske inspirerar... https://www.elot.se/product.html/exxact ... imer-37547
Edit: finns fler varianter i drop down menyn...
Digitala har ofta en lägre intern spänning, de kan ofta byggas om.
Kameraövervakning är inte tillåten på allmänna ytor.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Danei: Stämmer att kameraövervakning av allmänna ytor inte är tillåtet, men enligt HD så är inte en dashcam att anse som övervakningskamera.
https://www.vibilagare.se/nyheter/okej- ... -vindrutan
rvl
Inlägg av rvl »
Off topic spåret: Men är det samma sak om man inte själv sitter i bilen?
breflabb
@ Kameraövervakning är inte tillåten på allmänna ytor.
Isofall alla som har dessa komeror o det är rätt så många idag, är olagliga eftersom
dom filmar på offentliga vägar.
Henry
Inlägg av Henry »
Då går det som övervakning av allmän plats vilket kräver tillstånd, så ej lagligt.
Kameran styrs inte av dig utan av den själv och även på distans från dig vilket inte är tillåtet på allmänna platser och således ej lagligt, så är detta sagt och vi går vidare.
breflabb
Klas-Kenny skrev:Danei: Stämmer att kameraövervakning av allmänna ytor inte är tillåtet, men enligt HD så är inte en dashcam att anse som övervakningskamera.
Henry; Enligt HD är det vist lagligt. Det är trots allt högsta jurister som kommit fram till det
Ja, om det sitter en förare som kan anses vara ” kameraman” det är inte okej när bilen är parkerad. Man får fotografera var man vill, även med stativ. Men du fpr inte ställa upp en kamera som filmar själv på allmänplats. Det gäller även om ”stativet” är en bil. Så nej, det är inte tillåtet.
