Identifiera tv-utgång på moderkort
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Jag har köpt ett begagnat Flex-ATX moderkort som ska användas som grund i en HTPC. På detta kort finns inbyggt grafikkort med tv-ut, men tyvärr så medföljde inte kabeln för att ansluta till tv'n. På kortet finns en 5-pinnars header, och enligt manualen ska denna ge S-video och AV(?) ut (J15: TV-Out Pin Header (S-VIDEO + AV-OUT)).
Frågan är bara vilken pinne som är vilken? Manualerna ger inga svar, så ej heller Google eller tillverkarens support. Har skickat tre mail med frågan utan att få svar... Moderkortet är ett FX815ELT (http://www.bcmcom.com/bcm_search_result ... 2=&asd=^54)
Jag antar att det skulle gå att mäta med ett oscilloscop, men finns det något enklare sätt?
Jag har ett MSI kort med en fempolig kontakt. Där är det S-video och komposit signal. Gissar att det är kompositen de kallar AV. Tyvärr at det annan form på min kontakt så det är inte samma. Men någon borde ju kunna ha ett liknande kort.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Prova och mät mellan jord och stiften. Där du har video-signal ut borde du ha runt 75ohm i resistans.
Barry_Lyndon
Inlägg av Barry_Lyndon »
Om det är som danei antar s-video och komposit kombinerat (låter väldigt troligt) borde du ha tre utsingaler, luminance och chrominance (Y & C) för s-video och en för komposit. Dom andra två är väl förmodligen jord båda två, eller kanske en 'nc'.
(Det kan hända att dom sista två pinnarna är i2c-datautgångar för att styra t.ex. videokamera istället för komposit, men det är nog ganska ovanligt på pc-moderkort... Tror att min o2:a har det.)
Jag tror inte det vore skadligt att koppla in komposit på ena pinnen på en s-videoingång, borde bara ge lite mysko bild. Chrominance in i komposit borde ge svartvit bild. Det går nog med lite 'trial and error' att hitta rätt signaler om du har en tv med både s-video- och kompositingång. Kolla bara spänningarna först så du får rätt polaritet, tror dom bör ligga runt en volt eller så (Nån som kan bekräfta? koppla på egen risk... :)).
pinout: http://www.bnoack.com/index.html?http&& ... video.html
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Det brukar gå bra att mäta, MEN ofta så är utgången lite förenklad och ger helmärkliga signaler om du inte 75 ohm lastar utgången!
Tipset är alltså att mäta, det finns utgångar som känner av att det ström ut i signalledarna och först då börjar skicka ut riktiga signaler. Har svårt att tro att man kan förstöra något så att sätta dit en 75 ohmare så bör vara rätt ofarligt att testa.
PHermansson
Ok, tack för tipsen!
Jag har mätt resistansen och stiften har 75-0-75-0-75 ohm. Tre utgångar alltså, vilket verkar stämma bra. Vad gäller signalnivåer så blir dessa noll, problemet här är antagligen att Windows inte känner någon last och därför inte aktiverar tv-utgången. Blir nog lite trial&error så får jag se om jag hittar rätt.
PHermansson
Ok nu är det löst! Med hjälp av tipsen och länken ovan plus lite trial&error vet jag nu att kopplingen är följande:
K J Y J C
K - komposit, J - jord, Y&C för luminance och chrominance. Det var inga problem att testa sig fram, tv'n verkade inte bry sig om att jag kopplade fram & tillbaka och inte heller förväxling av Y och C verkade störa.
Fick även byta drivrutin från Microsofts variant till Intel original för att kunna aktivera tv-utgången.
bengt-re
Skype: bengt-re
De brukar vara tåliga dessa utgångar. Kul att det funkade !
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Det är så roligt när man lyckas överlista en saknad dokumentation :D
