Planfräsning av wasteboard
Jag skulle behöva lite tips om något bra frässtål att planfräsa min wasteboard i MDF med, kör med Kress-spindel och ytan är c:a 500x800. Vill ju ha så stor diameter som möjligt, så man slipper att nöta så många pass
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Planfräsning av wasteboard
En ½ taskig ekvation blir med större fräsdiameter och lågt varvtal med Kressen.
Tror du allt får bita i det sura och nöta på med vettigt varvtal/pinnfräs.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Den här sidan rekommenderar 50-80m/s vilket med ett 30mm verktyg blir typ 30000-50000rpm och den här .pdf'en från ShopBot rekommender 12-18krpm för en "1-1/4 surfacing cutter" så frågan är nog inte om Kressen går långsamt nog utan om den har effekt nog för ett så pass (relativt sett) stort verktyg. Men det är väl inte så mycket på djupet som ska bort så det borde väl gå bra.
Jag har på senaste tiden kört men en snarlik frässtål som den hos jbcnc, fast 19mm och från Jula, i hårt trä (ek och rönn) och det är inga problem med en Kress 800W med mätning på mellan 1500-3500mm/min och Kressens hastighetsreglage på 1 till 3 eller så, men inte mer än några mm djupt. Inget nämnvärt slitage på fräs eller varmgång, spånor som duger mer än väl.
Jula frässtålet fungerar mycket bra trots det låga priset, ~60kr vill jag minnas, men köper man i butik bör man kolla stålet genom dess förpackning väl för jag har sett flera med urslag i stålet, så kvalitén är inte speciellt jämn.
Tack för tipsen! Det kanske som sagts, är bäst att inte fläska på med för stor diameter. Får bli att prova jula-frässtålet. Ska ju som sagt bara dra av någon millimeter på sin höjd åt gången.
Var noga med att spindeln är bra uppriktad, om du ska köra stor diameter.
