Jag vände PIC-en fel i socklen ???
Göran Nilsson
Inlägg av Göran Nilsson »
Nu har jag klantat mig !
När jag byggde denna RC-servo drivern monterade jag PIC-en fel.
Upptäckte det inte förren jag skulle testköra och då fungerade inte drivern.
Givetvis vände jag PIC-en rätt när jag upptäckte misstaget. Nu fungerar inte drivern, snyft !
Är de känsliga för fel montage ? PIC16C711-04/P
http://web.telia.com/~u47907928/El/kit102.pdf
http://web.telia.com/~u47907928/El/kit102sch.pdf
strombom
Inlägg av strombom »
jag tror inte att den behöver ha gått sönder på grund av det. försäkra dig om att det inte är något annat som är fel först tycker jag...
Henry
Inlägg av Henry »
Kan bara vara enkelt att det inte är någon spänning till IC:n av någon anledning. Eller att det tex inte är bra kontakt till kristallen för då fungerar den inte heller.
Göran Nilsson
Jag måste erkänna att det inte är första gången det har hänt men då var det en PIC18, den gick inte sönder.
Jodå, jag har kollat lödningarna med lupp och jag har mätt att det finns spänning fram. Sänningsmatningen kommer från en 7805. Ger 5,02 volt.
En liten lustig detalj var att när jag mätte runt lite slumpmässigt med voltmetern kunde jag provocera fram en rörelse i servot genom att "dutta" lite med mätproben på kontaktstället.
Jag felsöker vidare så gott jag kan
Henry
Inlägg av Henry »
Det är så att ingången till servot märker av alla ändringar hela tiden och avkodar dessa kontinuerligt. Kommer det en signal in i form av tex en störning så försöker den ändå avkoda den till någon vettig signal som den i vissa fall kan ta som en kort giltig puls av något slag vilket gör att servot tex kan röra sig lite. Kan bli ungefär samma effekt när man precis kopplar in matningspänningen till ett servo.
Du har inte ett oscilloskop eller kanske en frekvensräknare i närheten så att du kan kolla om kristallen svänger?
I PDF'erna har du ju källkod i assembler, och det är inte mycket mer än
en A4 sida, så man skulle ganska lätt kunna porta över koden till en
modern flash-baserad 18-pinnars PIC, t.ex 16F628A, för att ta något
populärt.
Eller 16F716, det är en mer "rak" ersättare för C modellen med en mer
lik arkitektur. Kolla hos Microchip för mer info...
Har du fått 16C711'an färdigprogrammerad ?
(Det står 16C71 i PDF'en, lite osäker på skillnaden dock...)
Göran Nilsson
Henry
Nä, jag har inga sådana instrument men jag börjar förstå att det är rätt bra och ha i alla möjliga sammanhang när det gäller elektronik. Jag ska fundera på om det är någon som jag känner lokalt som har de grejorna.
Sodjan
Ja, jag har fått den färdigprogramerad och jag har varken kunskap eller utrustning för att "porta" över koden till en annan pic.
OK.
Då finns den "fräcka" metoden, reklamera satsen och säg att det inte fungerade.
Eller helt enkelt "ta smällen" och köpa en ny...
Lite konstigt är det att man kan köpa en sats *i dag* med en så pass utgången processormodell.
Spelar kanske inte så stor roll när allt fungerar, men endå...
Henry
Inlägg av Henry »
Tillverkaren har kanske kommit över en stor sats med 16C711 surplus..
Testat att reklamera hade jag personligen också försökt om det inte gått att få igång det hela.
Annars kan du kanske testa att köpa den som mft.nu har. Den fungerar ypperligt bra men kostar någon 100-lapp mer.
