Svets felsökning Triac
landgren
Inlägg av landgren »
Har köpt en svets som ej fungerar:-(
Huvudkontaktor och ventil för gas drar ej, allt annat verkar fungera.
Har kommit så långt att jag ser att en Triac Teccor Q2006L4 styr utgången.
Misstänker att den är defekt.
1. Hur kan jag kontrollera denna?
2. Var hittar jag en ny.
Bifogat datablad på triacen
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Edit fel tråd. Raderat inlägget
breflabb
Re: Svets felsökning Triac
Inlägg av breflabb »
Enligt denna sida så skall dessa vara ersättare
https://www.datasheets360.com/part/xref ... 994837951/
Om det skulle vara något fel på den så är det oftast kortslutning, eller fel på styrningen.
Kolla på motstånd,dioder kondningar i närheten hur det ser ut
landgren
Har lött bort triacen och mätt resistansen.
Gate till MT1 70ohm övriga oändligt.
Verkar det okey eller trasig.
breflabb
Prova med denna simpla test. Ohmmäta ger inte mycket om det inte är kortis.
Effekten på lampan kan man ta vad man har
landgren
Bytte triac. Nu kommer det spänning men så fort jag belastar (kopplar in kontaktorn) försvinner den. Vad kan det vara?
breflabb
Nu kör man in i en återvändsgränd, utan schema kommer man inte längre.
Har du visuellt kollat efter svullna kondnigar,brända motstånd, mm
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Vad är det för svets?
landgren
Luna Migatronic 250
breflabb
Kan detta schema stämma?
landgren
Inte riktigt rätt. Men utgången som strular liknar denna. Är i så fall IC9 jag bytt. Ska prova o mäta lite mer på kortet. Tips på vad som felar mottages. Hur kontrollmäter jag signalen in på T12 från ICa-pin 11.
breflabb
För att optokopplaren skall fungera och trigga triacen så måste du ha fugerande 15V.
Sedan skulle jag mäta motstånden runt triacen och optokopplaren
