T: Svarva 2 pinnbultar till traktorn [LÖST]
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hej hej,
Min svarv klarar tyvärr inte av det här, så tänkte kolla om det är någon här som har tid/lust och material för att hjälpa mig?
Gjorde en liten kladd ute vid traktorn som förhoppningsvis är tydlig nog.
Det är alltså två bultar. 250mm resp 200mm långa och båda mäter 1¾" (44,5mm) i diameter.
(10mm-hålet jag kladdat in på nedre bulten kan jag borra själv. Likaså 15mm-fasningen på övre bulten.)
Re: T: Svarva 2 pinnbultar till traktorn
Vad ska det vara för material?
Magnus_K
Den ska ju inte gå professionellt så något som slutar på stål lär gå bra.
Tar en titt på resurserna imorgon.
Magnus_K
Tackar så mycket! :tumupp:
Magnus_K
Pratade med tecno igår och han hade lite väl grovt material hemma. Dvs mycket maskintid bara för att jobba ner diameter.
Ingen som har 45mm på hyllan?
Går det inte att använda 1 3/4" kolvstång rakt av?
Magnus_K
Det vet du bättre än mig säter. Har du sån stång liggandes?
Jag gissar på att den är härdad och om det fungerar utan att spricka har jag inte en aning om.
Jag antar att det är tapparna till armen du ska ha?
I sådana fall fungerar det perfekt med kolvstång.
Det kanske gick att kolla med någon CAT-verkstad?
Alternativt någon som säljer kolvstång på metervara.
Magnus_K
Jo precis, tappar kanske dom kallas.
Kollade bland annat vad kullager.se tog för sina 1 3/4". 450mm slutade på kring 1700:- inkl frakt. Köpa nya kolvstänger i metervara blir nog för dyrt.
Metallvaror.se tar ca 850:- inkl frakt för en 450mm-bit 45mm rundstång. Billigast i nuläget tror jag.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Vad vill du ha för tolerans på diametern + längden?
Magnus_K
Längderna: 200mm +5mm & 250mm +10mm
Diameter på båda: 44,45mm +0,7mm
Behöver verkligen bara vara 2 kapade stumpar och sen kan jag lösa resten själv.
44,45mm är 1 3/4" och sen tänker jag mig att det glappat upp/rostat en del med åren så man borde kunna gå upp 0,7mm. Ren gissning egentligen.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Magnus_K
Den är tyvärr slut. Redan kollat där :cry:
hawkan
Inlägg av hawkan »
Inte då. Välj 500mm.
