Söker LDO med extremt låg dropout voltage
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag letar efter en LDO med ~100mV - 150mV drop out, absolut max ström 500mA. Den ska ge 5V ut och klara max 12V in.
De jag hittar har antingen för hög drop out spänning eller för låg in spänning.
Några förslag? Finns detta?
Applikationen är ett kort som behöver 5V till TTL logik internt men kan matas med 10V eller 5V reglerad spänning. Jag har en annan lösning, men med många komponenter.
ToPNoTCH
Re: Söker LDO med extremt låg dropout voltage
Inlägg av ToPNoTCH »
Kolla på HT7350
Jag använder 3.3V varianten en del till batteridrivna sensorer men då är jag egentligen ute efter den låga quiescent current som denna har.
Men med dropout på ~80mV så kan den ju passa dig.
anders_bzn
Den ser bra ut, men jag är orolig för att den inte klarar tillräckligt med ström. Troligen kan den inte heller klara förlusteffekten...
Ska mäta och räkna lite.
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Hittar 0.28 V @ 500 mA....
https://www.digikey.se/product-detail/e ... -ND/307900
https://eu.mouser.com/ProductDetail/STM ... 0yddRUQ%3D
0.125 V typ (max 0.300V) @ 500 mA
Edit: såg du redan skrivit om detta nedan, sorry .. men hitintills har jag bara hittat ovanstående.
Annars finns det max 6 V in och 0.095V @ 500 mA dvs lär ju behövas en regulator till...
Är det en möjlig väg eller blir för många komponenter ?
Edit2:
https://eu.mouser.com/ProductDetail/ON- ... 0JIm1mQ%3D
0.005 V dropout, är det ens möjligt ?
https://eu.mouser.com/Semiconductors/Po ... 47Z1yoig4e
psynoise
Inlägg av psynoise »
Jag funderar på om det i huvudtaget går att göra en bra regulator med så pass lågt spänningsfall. Serie/pass-transistorn tvingas ner i linjära området där förstärkningen är lägre än i det aktiva området. Eller finns det rent av någon topologi som löser detta?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
anders_bzn
Den där sista ser intressant ut! Jag får ta och beställa några och testa!
