Emco Compact 6 Emcotronic T1
Activ88
Inlägg av Activ88 »
Hejsan
Har fått tag på en Emco Compact 6 med Emcotronic T1.
Problemet jag har är att den saknar ”magnetbandet” till styrsystemet?
Någon som kan hjälpa mig med en lösning/fingervisning på problemet?
Går dom att få tag på?
Tacksam för svar...
Mvh// David
taimanov
Re: Emco Compact 6 Emcotronic T1
Inlägg av taimanov »
Ooh, köpte du den i Västerås för 4000:-!?
Tyvärr kan jag inte hjälpa...men lite avis...jag får nöja mig med min manuella emco.
Daneel
Inlägg av Daneel »
Jag tror inte du måste få tag i ett band. Du kan själv knacka in alla parametrarna om du har dom utskrivna någonstans.
Jag har en likadan maskin och kan göra ett band när det blir lite varmare (den står i garaget och jag måste dra ut ström från huset när jag behöver 3-fas).
Om det hade varit min maskin hade jag försökt få kontakt via seriesnöre och kört över parametrarna den vägen.
Jag skickar ett PM med kontaktuppgifter i alla fall.
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag tror bannemig jag har det bandet till min, är det en microkasett?
hummel
Inlägg av hummel »
Kassetterna finns nya att köpa på Conrad.se
