Dimmer?
4kTRB
Dimmer?
Inlägg av 4kTRB »
Har en dimmer som fungerat fint med en ordinär 75W glödlampa. Bytte lampan mot en dimbar modern LED. Det fungerar också med skillnaden att den lyser betydligt svagare vid max. Ansluten till 230V lyser den helt i klass med den ordinära glödlampan. Mätte över dimmer och konstaterar att där över ligger 45V vid max påvriden effekt. Är det så att LED-lampan inte fungerar på motsvarande vis? Eller fungerar dimmer fel? Buch heter dimmern.
Re: Dimmer?
Dimmern klarar nog inte LED helt enkelt. En LED-lampa funkar inte som en vanlig glödlampa.
Det brukar stå i dimmerns manual vad den klarar att dimma för typ av lampor.
4kTRB
Re: Dimmer?
Inlägg av 4kTRB »
Den är inköpt långt innan LED-lampor fanns. Jag undrar då om det med en glödlampa också lägger sig 45V över dimmern eller om det går ned mot noll? Jag menar 45V kanske spelar mindre roll för ljusstyrkan på en 75W glödlampa.
Re: Dimmer?
En klassisk gammal dimmer jobbar med så kallad "framkantstyrning" (det är en triac som tänder en bit in i halvperioden, d.v.s. framkanten "klipps bort"). Dessa brukar inte funka bra till LED, om inte LEDen är gjord för det.
Hittade den här bra artikeln.
https://blog.m.nu/dimrar-bra-att-veta/
Vad mäter du spänningen med? Eftersom en dimmer "klipper" sinusen så behöver du en som kan visa TrueRMS, annars är det oftast likriktat och "omskalat" medelvärde som visas.
En dimmer reglerar inte spänningen (vilket jag tror är en av de vanligaste missuppfattningarna kring dimmers). Den reglerar hur lång tid under halvperioden som lampan får spänning.
Sen som den där artikeln säger, en dimmer behöver ofta en viss last för att fungera rätt. De flesta dimmers vi har hemma behöver minst 20-30 W last. Sätta dit en 11 W lågenergi gör att det inte funkar.
4kTRB
Re: Dimmer?
Inlägg av 4kTRB »
Även om den nu inte styr spänningen så ligger det ändå 45V över dimmern och resten ligger följdaktligen över lampan. 45V spänningsförlust över en 75W glödlampa kanske inte innebär samma ljusstyrka som 45V spänningsförlust över en dimbar LED-lampa?
Re: Dimmer?
Med vad har du mätt spänningsskillnaden?
4kTRB
Re: Dimmer?
Inlägg av 4kTRB »
Trms-voltmeter.
4kTRB
Re: Dimmer?
Inlägg av 4kTRB »
Det som mest lägger sig över dimmern är ca. 215V-220V det finns en trimmer för att ställa den nivån för att få lampan att slockna. Nätspänningen ligger på 232V.
Re: Dimmer?
Det brukar sitta en DIAC på tyristorns trigg-pinne, vilken brukar ligga på 20-40 V eller så, vilket gör att den inte triggar innan spänningen är högre, på en glödlampa spelar det troligen ingen roll, visuellt i alla fall.
Re: Dimmer?
Q4010LT vilken i alla fall förr i tiden var en vanlig Triac med inbyggd DIAC behövde mellan 33 och 43 V för att trigga, dvs TRIACen börjar inte leda förrän spänningen stigit över DIACens triggspänning, dvs någonstans mellan 33 och 43 V
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 010LT.html
Re: Dimmer?
Och de gamla typer dimmer behöver en viss minste belastning också. Får de inte det trigger triac'en inte ordentligt.
Re: Dimmer?
Dessutom är det så att tändspänningen för en vanlig 230V glödlampa ligger på runt 20-50V eller så.
