Fräsverktyg för Malcusfäste
malman
Inlägg av malman »
Inom kort får jag tillgång till en cncfräs.. (i yt och hobbykretsar välkänd amerikansk maskin med BT-30 spindel.... go figure.. ;) )
Ett av många projekt jag funderar på är att tillverka fler verktygshållare till svarven.
Malcus, storlek 3-4
Är nybörjare på området, men letar efter lämpliga verktyg för vissa moment...
Bla 15graders ’chamfer mill’, den har diskuterats här tidigare och då hittades bla Harvey Tools . Sen har jag hittat en seco insert cutter, så den delen går att lösa... men vad hittar man en lämplig ’slott mill’ som inte är allt för stor och kostsam som kan fräsa typ 11mm spår i sida?
Här är profilen jag helst vill fräsa i en setup..
Tips mottages tacksamt...
Nästa fråga är vad man skall satsa på för mtrl...
Skulle ni direkt avråda från alu 7075 tex? Eller är det stål av någon sort som gäller?
Re: Fräsverktyg för Malcusfäste
Jag skulle tro att vanligt plattjärn är billigast att göra av.
7075 blir nog onödigt dyrt.
Jag tror inte att det lönar sig att tillverka egna hållare, men det kan ju vara kul att fräsa lite.
OTDTools har Woodruffräs 32.5x10mm med 10mm skaft. En så kanske du skulle kunna köra spåret med.
Om du inte MÅSTE köra allt i en uppspänning så kan du väl luta biten 15° och köra med en vanlig pinnfräs.
malman
Inlägg av malman »
Tack för otd tipset... hade tittat på andra delar av sortimentet men ej på woodruf.. kanon...
Visst kan man luta biten... men jag fick för mig att jag skulle få svårt att kunna smyga in toleranserna på denna då.. hade varit smidigare att kunna köra den plant så att säga...
malman
Inlägg av malman »
Visade sig att OTD också hade en justerbar chamfer fräs som jag ratat då den hade 25mm axel...
https://shop.otdtools.se/product/fas-fo ... 0-stallbar
Men hade då missat att det fanns BT30 ER40 hylschuckar som går upp till 26mm... trode ER32 var max på BT30 spindel som då maxar 20mm...
Så då finns det en plan.. :)
Tack för tipsen och tack till Ola på OTD...
Kolla den där fräsen från OTD att skäret verkligen ligger exakt i centrum.
Jag har en liknande, av annat fabrikat, där jag har det problemet.
Den frästa ytan blir inte helt plan då.
