LED-lampa ger låg effekt
Snouser
Inlägg av Snouser »
Köpte precis en 6V 1W DC LED-lampa till min veteranmoped. Testade att koppla in den till en multimeter för att dubbelkolla effekten och får bara ut 0.37mA, alltså 0,2W. Är lampan defekt eller kan man inte mäta effekten på LED-lampor på de här viset?
Henry
Re: LED-lampa ger låg effekt
Inlägg av Henry »
Skall man absolut kunna. Defekt tror jag inte utan lite "lycko tal" bara kanske.
Bara att reklamera oavsett då den inte ger det den skall.
Ebay/Amazon eller Svensk/EU butik?
Batteriet är dock på nedgående ser jag (om symbolen nere till vänster indikerar det) och vissa mätare kan få lätt flipp vid lågt batteri och visa helknepigt. Den där ser dock ut att vara av lite kvalitet, ville dock bara nämna det.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Ser ut som 36,7 mA på mätaren, du skrev 0,37 mA. Men effekten blir ju det du nämner.
Men på en moped är det ju växelström, så LED-ljuskällan bör innehålla en likriktare, kanske till och med en kondensator för att glätta spänningen.
I så fall blir det vid 6 V AC från mopeden drygt 8 V likspänning invändigt i lampan.
Vid din mätning kanske du inte kompenserar för resistansen i amperemätarens shunt.
Dvs du bör ställa in spänningen genom att mäta direkt på lampan. Dvs du behöver en Voltmeter ansluten även där.
Inte så stor skllnad kanske men ändå, vid så långa spänningen gö det en del ändå.
Om din LED lampa innehåller en likspänningsomvandlare som ger konstant ström till LED så kan felet vara i den kretsen.
Om den innehåller en sådan skall ljusstyrkan vara konstant även om du varierar matningspänningen.
Roy
Henry
Inlägg av Henry »
Öka inspänningen och se om du ser någon skillnad i styrka och ström och om så är fallet så kan den ev vara gjord för en högre spänning, dock ingen garanti beroende på uppbyggnad.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Snouser, har du någon länk/data för lampan?
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Kan det vara ett försäljningstrick, att lampan "motsvarar en glödlampa på 1 W"? Då skulle det kanske stämma lite grovt tillhöftat - kanske "upplevd effekt"? Eljest kan du helt enkelt ha fått fel lampa.
