PolyLite ABS - nån som har erfarenheter att dela med sig av?
Allt som rör 3D-skrivare.
LOLA-Christian
Inlägg av LOLA-Christian »
Hej,
tänkte prova med en ny leverantör (PolyMaker) och provade att skriva ut en XYZ-kub för att testa.
Den blev inte så snygg..., och nu vet jag inte riktigt vad jag skall "skruva på" för att förbättra utskriften...
Har lagt upp kommentar, och bilder på Thingiverse
Tar tacksamt emot lite tips.... :humm:
hywelmartin
Re: PolyLite ABS - nån som har erfarenheter att dela med sig
Inlägg av hywelmartin »
torka materialet 80 grader 8h.. så utesluter vi fukt
kalibrera extruder.. så utesluter vi det
mät filamentet..
vad har du för grejer att skriva ut med? skrivare. hotend osv??
Henry
Inlägg av Henry »
Och kontrollera så att temperaturen verkligen är rätt, kan stå på rullarna.
LOLA-Christian
Makerbot Replicator 2X, Bondtech extruder, Olsson Ruby Nozzle, SIMPLIFY3D
ABS-rullen tagen direkt från den förslutna förpackningen och stoppad in i Polymaker Polybox.
Utskriftstemp vald till 250, från rekommenderad 245 - 265.
Men lösningen var till sist ganska enkel, fanns på Simplify's supportsida:
https://www.simplify3d.com/support/prin ... erheating/
Genom att skriva ut 2 st detaljer istället för bara en, så hann varje lager att svalna såpass så att nästa lager kunde binda sig bättre med föregående lager - LÖST :D
