Elektronisk, musfälla
patrik
Inlägg av patrik »
Hej, har lite funderingar på en elektronisk musfälla dvs en liten matbit som ligger i mittan omgiven av irdioder vid varje hörn så de blir som en "stråle" runt hela och när den bryts ska det hända ngt kul :D,
Mvh Patrik
strombom
Inlägg av strombom »
noterat :wink:
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hehe nice, du kan ju annars använda någon som känner om det är någon rörelse på plattan där osten är...
Borde man inte kunna göra någon rolig tesladel till själva avlivandet ;)
//Elias
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Bygg en precisions-coilgun riktad mot ostbiten som triggas av musen. Skjut en projektil rakt genom gnagaren :)
strombom
jag tycker du ska ha ett antal tryckluftsmunstycken under bygget, när musen kommer in till mitten sätts luften på och regleras så att musen svävar 30cm ovanför marken tills du kommer och lyfter den i svansen.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det funkar bara i filmens värld, inte i verkligheten.
Zyxel615
Kan du inte först ha en anordning som håller fast musen medans en vakuumpump varvar upp som sedan suger musen för vidare behandling i en lämplig kammare, där du kan testa hur gnagare reagerar på olika former av åverkan. Blixtnedslag, dremel och kanske en liten tortyrrobot till exempel :mrgreen: :twisted:
Henry
Inlägg av Henry »
Beror på hur avancerat man vill göra det. Kontinuerligt rörliga munstycken med en jetström av luft både underifrån och i sidorna som hela tiden håller den svävande vid en viss punkt oavsett vad den håller på med. Det borde fungera tycker jag, fast det blir kanske lite lätt avancerat..
Zyxel615
Hmm kanske är liiite mer besvär än vad en gnagare är värd :D Fast det skulle å andra sidan vara kul!
Tekko
Inlägg av Tekko »
Fallucka så när fälla utlöses ramlar råttan/musen ner på ett transportband inne i ett ventilationsrör som skickar ut den igen. :wink:
varför inte en robotkatt, det finns ju robothundar ?
musfällan, klart att den ska var hel elektrificerad :twisted:
en mycket kraftig högspänningstransformator räcker till lagom kremering 8)
annars finns det ju mullvadsfällor man laddar med ett hagelskott, modifiera en sådan, så vet du ju om råttfällan slått igen mitt i natten :lol:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Luktar inge gott att sätta eld på en råtta. De där mullvadsfällorna tror jag inte på, lär bara bli mos kvar av musen, äckligt att städa upp sen.
Jag kör med en hink med en "vippa" där betet monteras (jordnötssmör).
Helt oelektronikst, men fungerar bra. Efter "fallet" är fällan automatiskt
riggad igen och klar för nästa som står i kö på rampen upp... :-)
ok, vatten med 2000kg per kvadratcentimeter då?
vattenskuren råtta och renspolning efteråt? :lol:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Näe usch. Nu var du grym, grym :lol:
Varför inte en sån där burfälla ? bara att släppa ut den lilla gnagaren helt oskadd sen, och den har nog efter det fått erfarenhet nog att inte besöka dej igen.
