Reparationsprojekt: IKEA Floalt flimrar
Danny
Inlägg av Danny »
Härstammar från denna tråd:
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =2&t=97424
Har nu hämtat den.
Fungerande ska den bli. Förhoppningsvis :)
Så här ser den ut
Danny
Re: Reparationsprojekt: IKEA Floalt flimrar
Inlägg av Danny »
Ger ut väldigt ostadig 33Vdc på bägge linorna.
Vid belastning sjunker den till 0V.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Kul med fixartrådar. Vad är det för box mellan mätobjektet och DMM?
Danny
Inlägg av Danny »
Det är bara en kopplingsbox för olika anslutningsmöjligheter
till den elektroniska lasten.
Danny
Inlägg av Danny »
Kondingar och dioder är hela.
Frågan är om primärsidan inte får feedback från sekundärsidan.
Kondingarna är Aishi tillverkade.
Det är väl kinas premium märke :)
Danny
Inlägg av Danny »
De båda optokopplarna är hela...
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Har du stabil signal ut från Zigbee modulen?
Det är ju en "trådfri" produkt.
https://hackaday.com/2019/10/08/hacking ... er-supply/
Kanske kan ersättas med en ny Ikea leddriver trådfri 24V 30W
malman
Inlägg av malman »
Småintressant design....
Tolkar det som en powerfactor corrigerad front end... dvs switchad frontend utan kondensatorer.
Sen är det frågan om det är synchronised rectifying på andra sidan av trafon.
Och sedan två dimmade utgångar.. Allt styrt från samma krets, med inbyggd radio...
Optokopplare för att driva primärswitchen, på andra sidan isolationsbarriären...
Och troligen en opto för att synka switchningen mot nätfrekvensen...
Och sen en paralell psu för att driva kontrollmodulen innan huvud psun startats.
Är iaf mina gissningar...
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Nja, ser intressant ut. Vad är det för PWM-krets som är märkt 3833? Ett separat kort med COB och sköld?
Danny
Inlägg av Danny »
Har nu hittat felet :)
R6 som ska vara 47Ω höll 2MΩ
Efter byte fungerar den.
bearing
Inlägg av bearing »
Grattis!
Varför blir R6 så varm? (som jag antar orsakat avvikelsen)
(Fin varm färg på den LED-panelen)
Danny
Inlägg av Danny »
Tack :)
Motståndet verkar bara ha gett upp.
Inget bränt syns.
Danny
Inlägg av Danny »
Magnus_K skrev:Nja, ser intressant ut. Vad är det för PWM-krets som är märkt 3833? Ett separat kort med COB och sköld?
Det är mottagaren för det trådlösa
Palle500
Bra jobbat och grattis till en IKEA Trådfri produkt.
Om du inte redan har Trådfria produkter så kommer du att märka hur beroendeframkallande Trådfri är!
Danny
Inlägg av Danny »
malman skrev:Småintressant design....
Glättningskondningen för 320Vdc'n är bara på 1.2uF 400V
så jag gissar att PFC'n fixar resten.
PFC'n är en MP44010 ic.
https://www.monolithicpower.com/en/docu ... u/MP44010/
