Fräsa kretskort, Cyclone PCB Factory, problem
JanErik
Inlägg av JanErik »
Har gjort en hel del försök med min Cyclone PCB Factory nu och har svårt att få det riktigt bra.
Använder Flatcam och bCNC.
Feedrate har jag satt till 60 (enhet?) och djup mellan 0.01-0.02mm. Autoleveling har nog fungerat helt OK.
Men det är om fräsbiten har svårt att bryta genom kopparen så det blir antingen bara polerat eller allt för djupt.
På Cyclone kan man lyfta upp Z-axeln fritt, om jag har monterat den korrekt (den trycks alltså bara ner av sin egen vikt). Har en 775-spindel.
Om man håller ner Z-axeln med ett finger verkar den fräsa genom kopparen. Är Z-axeln för lätt?
Fräsbordet är plywood och ett 3D-utskrivet underlag med muttrar i för att spänna fast kortet. Kan det svikta för mycket?
vaxfan
Re: Fräsa kretskort, Cyclone PCB Factory, problem
Inlägg av vaxfan »
Om ytan under kortet inte är plan så kan det nog vara så.
Bilder underlättar en bedömmning, och vi gillar bilder på utrustning i allmänhet. :)
Castor
Inlägg av Castor »
Du kanske får göra som vi gjorde med skivspelaren i bilen på "den gamla goda tiden", tejpade fast några mynt på tonarmen så den inte skulle hoppa ur spår när vägen blev lite guppig. :D
hawkan
Inlägg av hawkan »
Låter som nåt med fräsen alltså verktyget. Vad har du för fräs?
JanErik
Inlägg av JanErik »
https://reprap.org/wiki/Cyclone_PCB_Factory och https://github.com/CarlosGS/Cyclone-PCB-Factory , alltså huvudsakligen 3D-utskriven.
Jag kör Autolevel på Z före varje körning, dvs Z-max/jord kopplas till frässtålet och kortet, sedan kör man ett rutmönster. Så långt är det OK.
Problemet är bara att det är ganska svårt att få bettet att bryta genom kopparen och inte bara slira ovanpå. Och om man ökar djupet så kommer det nog genom men blir lätt för djupt.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Några bilder på maskinen och spindeln:
Så kan ett kort se ut:
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Ett förslag är att du bygger om Z så att den får matning med backlash.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Dvs så att den trycker ner spindeln? Har kollat på denna variant; https://www.thingiverse.com/thing:2934086 men är inte säker om den gör det.
Det kan klart vara ett problem att min spindel är en hel del lättare än en Dremel som den är gjord för.
Ska iaf lägga till några skruvar för att hålla ner plattan för kortet ( https://www.thingiverse.com/thing:1511219 ), den sitter med bara en i vardera sida nu.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag menade vilket verktyg du har? Det ser ut som du har rätt sorts bitt
men det finns olika nosradier och vinkel på de. De behöver vara rätt skarpa
för att det ska fungera.
Minimal nosradie och liten vinkel så ska det väl gå. Blir det grader längs kanterna
kan man få öka vinkeln för att få det gradfritt.
Fast det kan ju vara att Z fjädrar för mycket.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Det är "0.1mm 30 Degree Carbide Steel", från Aliexpress, produkten fanns inte längre att länka till. Förstås inte bästa kvalitet.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det ser rätt ut, det är såna alla har. Då är väl det spåret utrett.
SeniorLemuren
tingo
Inlägg av tingo »
Hvilken hastighet klarer spindle'n din? Og hvilke spindle hastighet kjører du med?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Det är en sån, https://www.aliexpress.com/item/32824653236.html , kör den på 12V och gissar på 8-9000 rpm.
Du ska nog upp till 36V för att få såna varvtal. Med dina 12V så typ 3500rpm olastat.
