Var få tag på trafo 24VA 230-400-415/2x24v
Var få tag på eller kan man använda 2 st enkla istället för en med två utgångar trafon har följande värden 24VA 230-400-415/2x24V
Re: Var få tag på trafo 24VA 230-400-415/2x24v
Vet inte om detta är rätt men...https://www.tme.eu/se/details/tmm50_a40 ... gkQAvD_BwE
det skall vara sekundär 2x24volt
i mitten nere på schemat är trafon med sin ingång och UTGÅNGAR
Nu har du ju fått ett tips i alla fall, det är bara att leta vidare, dom har flera kandidater...
- prototypen
Vill du komma enkelt undan ansluter du svetsen trefas med nolla och kan använda vilken dussintrafo som helst för 230 volt.
Protte
Protte
Och ja, du kan använda 2 st likadana om du inte hittar exakt. Men man koppla in dom på "rätt" sätt.
Hur kopplar man in dem utan att behöva ändra på någonting annat i kopplingen
rikkitikkitavi
Två st 230V/28 V trafos med primärerna seriekopplade kommer ge dig 200/230*28 = 24V per trafo.
200V för du matar dem med hälften av 400V på varje.
De bör vara likadana för att få så symmetrisk matnng som möjligt.
Sedan seriekopplar du sekundärerna också.
Observera att du måste seriekoppla, och du måste fasa rätt vid ihopkopplingen av sekundärerna. Sätt ihop en kabel från varje sekundär och mät utspänningen. 0V , byt kabel på ena trafon. 48V = ok.
Rita gärna schema över hur koppla och gärna genom att infoga beskrivningen i bifogat schema
Enligt rikkitikkitavi’s förslag.
Råkar man vända på någon av lidningarna kommer man ha 24vac mellan ytter och mitt punkt.. men 0v mellan ytterpunkterna, då trafosarna då jobbar i motfas... vänder man då på valfri lindning kommer de att jobba i medfas vilket resulterar i 24vac från ena ytter punkten till mitten, och 48vac mellan ytterpunkterna...
- prototypen
Det här förutsätter att sekundärerna är lika belastade.
Protte
Protte
- prototypen
Det fungerar om man tar 2 st 2x28 volt transformatorer och parallellkopplar sekundärlindningarna och seriekopplar primärlindningarna.
Protte
Protte
Om man tar 2 st 2x28volt trafor osv. så är det ju plus minus noll då räcker det med 1st 2x28volt trafo såsom kopplingsschemat och originalet är.
Det är ju annars som att jaga egen svans eller hur?
Jadå, det går bättre, bara du hittar en. Däremot blir det aldrig plus-minus-noll med att ta två trafos, tvärtemot löser det ditt problem om du inte hittar en av rätt typ.
