Kopplingsschema till elcyklar?
helmut
Inlägg av helmut »
Köpte en lådcykel "Cargobike"för ca ett år sedan. Är helnöjd med cykeln men batteriet räcker bara till ca 1,5 mil om jag cyklar i högst 20 kilometer och trampar på bra själv. Batteriet är på ca 12 amper.
Skulle vilja ha minst den dubbla körsträckan så jag funderar på att bygge ett eget batteripack på ca 40-50 a/h. Dessvärre kan jag inte hitta några kopplingsschemor på nätet.
Någon som vet om det finns några kopplingsschemor på nätet. Lite otur om man kopplar in för många amper och bränner upp elektroniken.
Palle500
Re: Kopplingsschema till elcyklar?
Inlägg av Palle500 »
Är inte strömmen som dödar drivelektroniken utan fel spänning är döden.
Leta efter någon typlapp på batteripacken som anger spänningen.
Vanligt är 24V, 36V och 48V.
Kollar man på cargobike.se så är det detta batteri som gäller:
13 Ah, 36 Volt, LG-celler, Li-Ion.
Då skall du bygga ett 36V, 50Ah av kvalitets 18650 celler. Men du behöver även en bra BMS (batteri övervaknings kretsar) så...
Enklast är nog att kontakta batteridoktorn och köpa färdigt av honom.
