led matrix 100w
ojkroken
led matrix 100w
Inlägg av ojkroken »
nån som vet om nån svensk leverantör av led matrixer till strålkastare? den jag har är sönder. ?
gkar
Re: led matrix 100w
Inlägg av gkar »
digikey.se säljer bl.a. Bridgelux.
ojkroken
Re: led matrix 100w
fick hem matriser från aliexpress nu i veckan och nu funkar strålkastaren igen :) varför briner matriserna ihop? någon som vet?
Henry
Re: led matrix 100w
Inlägg av Henry »
Med stor sannolikhet för dålig kylning och/eller dåligt tillverkad som något från kina mycket väl kan vara. Hade du köpt från digikey eller dylikt ställe hade jag kunnat sätta 100:- på att de hade varit av bättre kvalitet.
LED drivaren du använder har sedan förstås exakt samma max uteffekt som LEDen är på?
ojkroken
Re: led matrix 100w
ja den är på samma. satt en 100w i den innan och den jag tog hem såg lika dan ut. hålbild och allt va samma. va bara på med pasta och skruva dit igen. enkelt o smidigt
