VBox: Öka disken på en VM...
Marta
Inlägg av Marta »
Behöver lite mera plats i en VM och försökte ordna detta med VBoxManage. Resultat: VBoxManage: error: Resize medium operation for this format is not implemented yet!
Finns det något annat sätt utan deras crippleware och utan $$$?
Kulla
Re: VBox: Öka disken på en VM...
Inlägg av Kulla »
Skapa ny disk och migrera?
guckrum
Inlägg av guckrum »
tänker högt: OM du kan dumpa till en rå diskimage skulle du ju kunna fixa det utanför och sedan importera igen?
simply
Inlägg av simply »
Vadå är det för format på nuv. image? Kan ev. gå konvertera och sen utöka.
Tapatalk'd with a OnePlus 6
Marta
Inlägg av Marta »
Filen heter name.vdi och innehåller Windows-7. Det körs på en Debian Jessie original. Antar filsystemet är NTFS, misslyckades att tränga igenom all användarvänlig dynga för att se vad det är.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Googlade snabbt på det och detta fel dyker upp om det i VirtualBox är satt att disken är Fixed.
Då går det inte att expandera den, man måste först konvertera den till Dynamic.
Denna sida verkar ha det dokumenterat på ett bra sätt:
https://www.howtogeek.com/312456/how-to ... irtualbox/
Vad du ska göra är att klona disken till ny disk som är dynamisk, sen kan du expandera den.
