Felsökning?
HenrikW
Felsökning?
Inlägg av HenrikW »
Jag är nybörjare och kan minimalt om elektronik, men är här för att lära mig.
Trådmatningen på min mig-svets gav upp. När jag trycker på svetshandtaget så drar endast ett av de två reläna på kretskortet. När jag trycker på själva relät så går matningen.
Här klantade jag till det rejält vid min amatörmässiga felsökning. Jag tar bort kretskortet och provar att lägga 12v direkt på relät (det närmast kanten). Nu bränner ett band av! I min enfald trodde jag att allt på kretskortet skulle klara lite tester med 12v...
Jag har lött dit två nya relän och lött en koppartråd för att ersätta det avbrända bandet. Men svetsen funkar inte alls nu! Jag har mätt alla banden och de är hela.
Hur felsöker jag nu? Vilka är de mest känsliga av komponenterna på kretskortet?
Re: Felsökning?
Hej!
Halvledare är i princip alltid känsligast, på ditt kort finns det dioder och vad som ser ut att vara EN transistor. De kan du kolla med en diodtest-funktionen på din multimeter.
Men först...de reläerna du nu monterat ser ut att ha spole för 24VAC men du skriver att du provade det gamla med 12V. Var det AC eller DC du provade med och VET du att reläerna skall vara för 24VAC.
HenrikW
Re: Felsökning?
Inlägg av HenrikW »
Jag testade med 12v från ett mc batteri. Har för mig att ac-relän även funkar med dc-ström.
Har mätt på några dioder utan att löda bort. Några verkar vara kortslutna då det inte går att leda ström åt något håll, eller kan jag ha fel i det?
Re: Felsökning?
AC-reläer fungerar med DC också. Men att driva 24V reläer med 12V är - som bäst - mycket tveksamt.
Om en komponent är kortslutet motsvarar den ung. en bit tråd som leder fullt.
Om din "test" skedde med ett MC-batteri som strömkälla (vilket den avbrända ledaren torde indikera) kan du ha eldat upp ganska mycket annat i samma veva.
Det ser inte ut att vara raketvetenskap och du borde rita upp schemat först, då kan man se var felen kan vara.
Din "test" har alltså med stor sannolikhet gjort ett (sannolikt rimligt enkelt) fel ännu värre.
Och dina mätningar är jag mycket osäker på om de indikerar något, jag vet inte hur de utförs och man vet inte hur komponenterna/dioderna sitter i schemat varför du ska ha bra koll på hur man mäter för att veta hur resultatet ska tolkas.
Jonaz
Re: Felsökning?
Inlägg av Jonaz »
Är glassäkringen hel?
Vad var det för reläer innan bild på dom?
breflabb
Re: Felsökning?
Inlägg av breflabb »
Den blåa komponenter om det är SC146D har nog rykit. Det är en triac.
Ock några dioder har nog också hälsat hem
HenrikW
Re: Felsökning?
Inlägg av HenrikW »
Säkringen är hel! Transistorn står det SC146D. Relät som jag tog bort är ett PASI KH/U 3C.
Om jag köper nya dioder och en blå transistor så kanske det är en bra början. Vad kan transistorn heta på tme.eu?
vaxfan
Re: Felsökning?
Inlägg av vaxfan »
Transistorn är en 2SC146D och verkar inte vara så lätt att få tag på.
Hittade en referens här: http://www.simonsdialogs.com/2015/12/vi ... k-listing/
Verkar inte så uppdaterat, men du kan ju alltid kolla med sidans ägare om han har den kvar.
breflabb
Re: Felsökning?
Det är inte alls säkert att det är en transistor
Det kan vara en triac också som du såg på pdf-en ovan
malman
Re: Felsökning?
Inlägg av malman »
Om man får tro denna sida https://www.dsw-elektronik.de/shop/de/R ... 01b9e3ae5d
så är orginalrelä 24vdc spolspänning..
Edit:
Frågan är vad komponenten mellan sc146d och potentiometern är för en krabat... diac?
Verkar också finnas en to92 trissa mellan pottarna
breflabb
Re: Felsökning?
Här har du original komponenten, och det står att det är en triac
https://www.ebay.com/itm/SC146D-TRIAC-G ... 2938030183
vaxfan
Re: Felsökning?
Inlägg av vaxfan »
Lurigt! Såg väldigt likt ut en TO92 kapslad transistor, och att det dessutom fanns en beteckning att matcha mot.
Nåväl, jag finner mig gladeligen motbevisad. :)
breflabb
Re: Felsökning?
Bevis o motbevis,det handlar bara om att TS får så rätt info som möjligt.
Det bästa vore om han kunde fixa ett schema så hade allt klarna.
Men TS kan skriva vad det är för modell
malman
Re: Felsökning?
Inlägg av malman »
Schema är på g.... :)
Men fortfarande lite frågetecken... finns en tre bens komponent till mellan pottarna...troligen ytterligare en trissa...typ to-126 kapsel
En första kladd...
Funderingar...
breflabb
Re: Felsökning?
Det vore mycket lättare för oss om du skriver vad som stå på respektive komponent.
Bilderna är inte så högupplösta så vi kan se vad som står för text
