Hjälp att identifiera komponent
Windman
Inlägg av Windman »
Hej,
Jag behöver hjälp att identifiera denna komponent.
Det finns ingen mer text än den som syns på bilden.
(Komponenten satt lödd på ett kretskort jag försöker felsöka)
Jag har mätt i båda riktningarna, multimetern visar oändligt motstånd samt ingen kapacitans.
Mått: Längd:7mm / Diameter:2.6mm
rvl
Re: Hjälp att identifiera komponent
Inlägg av rvl »
Brunnen säkring eller motstånd?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
gissar på säkring 5A , är det rimligt?
modellen är MELF
https://www.conrad.com/p/schurter-70109 ... pcs-536660
Windman
Inlägg av Windman »
Ja, det var min gissning och förhoppning, att det är en säkring alltså. Vet inte vad det annars skulle kunna vara...
Skall försöka "öppna" den och se om det kan ge någon ledtråd.
Har ingen möjlighet att koppla in kretsen jag felsöker, så är svårt att lista sig fram med hjälp av det.
Tack för svaren!
Om någon vet mer med säkerhet, så hojta gärna till :)
Jag är mycket säker på att det är en 5A säkring.
Windman
Inlägg av Windman »
Och så här ser den ut inuti.
Tack Icecap!
Det verkar var svårt att få tag på en motsvarande på 5A.
Vad kallas denna typ av säkring för, när det är någon form av kol istället för en tråd? Eller rek på ersättningssäkring?
Det är då ett säkringsmotstånd skulle jag gissa på.
Det KAN även vara en polyfuse.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Kan det vara en keramisk resonator på 5MHz som ersättning för kvartskristall. Murata är tillverkare.
nifelheim
Den första
:bravo: det är ju en murata logga
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Det är en keramisk resonator på 5MHz
https://m.ebay.co.uk/itm/100x-CSAC5-00M ... da956f5b66
rvl
Inlägg av rvl »
Där ser man hur fel man kan gissa när man inte ser var i kretsen komponenten kommer ifrån.
Jeps.
doorman
Inlägg av doorman »
YD1150 skrev:Det är en keramisk resonator på 5MHz
Ser man på! Jag var hundra på att det var en brunnen säkring. Man lär sig hela tiden nåt nytt!
