Python 3.5 och Tkinter binda musklick till label [LÖST]
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hej hej,
Jag försöker få till så att när jag högerklickar på label1 så ökas variablen counter med 50.
När jag kör koden och högerklickar på labeln så får jag felet:
TypeError: rightClick() takes 0 positional arguments but 1 was given
Exception in Tkinter callback
Är det någon här som har en aning om vad som är tok och kan det här?
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
import tkinter as tk
button1_flag = True
counter=0
def click1():
    global button1_flag
    # toggle between picture and no picture
    if button1_flag:
       button1.config(image=photo1)
       button1_flag = False
    else:
       button1.config(image=pixel, width=100, height=100)
       button1_flag = True
def rightClick():
    counter+=50
root = tk.Tk()
# create a frame and pack it
frame1 = tk.Frame(root, bg="black")
frame1.pack(side=tk.TOP, fill=tk.X)
# Resizing image
from PIL import Image
from PIL import ImageTk
image1 = Image.open('/home/pi/Todo_list/16489823.jpg')
image1 = image1.resize((100, 100), Image.ANTIALIAS)
photo1 = ImageTk.PhotoImage(image1)
# create the image button
pixel = tk.PhotoImage(width=1, height=1)
button1 = tk.Button(frame1, compound=tk.TOP, bg="black", highlightbackground="white", activebackground="#373635", image=pixel, width=100, height=100, command=click1)
label1 = tk.Label(frame1, textvariable=counter, width=10, height=5)
label1.bind("<Button-3>", rightClick)
#button1.pack(padx=10, pady=10)
button1.grid(row=0, column=0, padx=5, pady=5)
label1.grid(row=0, column=1, padx=5, pady=5)
# save the button's image from garbage collection (needed?)
button1.image = photo1
# start the event loop
root.mainloop()
Shimonu
Re: Python 3.5 och Tkinter binda musklick till label
Inlägg av Shimonu »
Det är inte så att click1 ska ta en 'self' parameter också?
Magnus_K
Joo, har läst lite om det men jag är så himla grön så jag förstår inte vad detta "self" är, och vart det ska in.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Det skickas med en event parameter när du klickar. Så din funktion rightClick behöver kunna ta emot det.
def rightClick(event) :
https://www.python-course.eu/tkinter_events_binds.php
Magnus_K
M,, det här är nog bra. Behöver läsa på lite.
När jag placerade event inom parantesen så fick jag tillbaka UnboundLocalError: local variable 'counter' referenced before assignment
Ska läsa igenom den länken nu och se om jag blir något klokare. :tumupp:
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
I right_click behöver du säga att counter är global
Magnus_K
Snyggt!
Inte för att jag riktigt förstår varför jag gör det i en funktion.
I andra språk har man deklarerat sånt först i koden, dock ser jag att det är gjort så på andra ställen.
Koden körs nu utan fel men labeltexten syns inte. Vet inte heller om counter uppdateras med 50.
Känns som att inte labeln "uppdateras" vid varje tryck, utan den laddas först och sen är den statisk.
EDIT: Oooo, ser att det är så nära. Variablen uppdateras som den ska i debuggern, bara att det inte visas i labeln!
EDIT2: Det här var mig en himla nöt att knäcka... svårsökt också!
Ps. Ledsen om jag fräser ur mig frågor men är verkligen inte bra med kod Ds.
kabelhaerva
Inlägg av kabelhaerva »
Saxat från stackoverflow:
You'll want to set the label's textvariable with a StringVar; when the StringVar changes (by you calling myStringVar.set("text here")), then the label's text also gets updated. And yes, I agree, this is a strange way to do things.
See the Tkinter Book for a little more information on this:
You can associate a Tkinter variable with a label. When the contents of the variable changes, the label is automatically updated:
v = StringVar()
Label(master, textvariable=v).pack()
v.set("New Text!")
Magnus_K
Ja det är nära!
I.o.m att det är en int så fanns det tydligen IntVar() istället.
Försöker använda det likadant som i ditt exempel men får varning om Invalid syntax +=.
Det förstår jag om det hade varit en string men som en int så borde det ju gå.
def rightClick(event):
    global counter
    counter = tk.IntVar()
    counter.set(counter+=50)
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Något i den här stilen kanske kan fungera?
    global counter
    counter.set(counter.get() + 50)
Magnus_K
Precis. Är ungefär där också med en del surfande. Försöker även att uppdatera labeln manuellt som nedan.
Både in och min kod genererar dock AttributeError: 'NoneType' object has no attribute '_root'
        global counter
        label1.configure(textvariable=counter)
Så här ser mitt testprogram ut för att bryta ner den här funktionen till så liten beståndsdel som möjligt.
Den genererar bara ett fönster med en grå ruta i. Högerklickar man så dyker "50" upp i rutan men sen händer inget mer.
counter = 0
    global counter
root = tk.Tk()
label1.bind('<Button-3>', rightClick)
label1.grid(row=0, column=0, padx=5, pady=5)
root.mainloop()
Magnus_K
Nähä, jag får fasen inte till det.
Att det skulle vara så svårt... Får köra manuell uppdatering av siffrorna istället.
Magnus_K
Nu fick jag i ordning på det!
Vet inte riktigt vad skillnaden är men har struntat i allt vad IntVar() heter och kör siffran som en String (samt lite andra mindre ändringar).
counter = 0
    global counter
    counter += 50
    label1.configure(text=str(counter))
root = tk.Tk()
# Resizing image
label1 = tk.Label(frame1, text=counter, width=10, height=5)
root.mainloop()
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Jag hade provat:
self.counter=0
def rightClick(self, event)
    self.counter+=1
label1.bind('<Button-3>', self.rightClick)
Antar button 3 är makro för musknapp höger?
Det där med att dribbla runt med globaler hade jag inte litat på. Dokumentationen för Tk i Python lämnar väldigt mycket i övrigt att önska så fort man skall göra något mer avancerat.
Magnus_K
Re: Python 3.5 och Tkinter binda musklick till label [LÖST]
Testade även som du skrev men det blev någon varning om att self inte var deklarerat (eller något sånt).
Är så ofin så jag låter det vara som jag postade innan ditt inlägg. Det fungerade även utmärkt i den skarpa filen.
Ja precis Button 1, 2 eller 3 är makron för vänster, mitten och höger musknapp.
Tack för all hjälp i all fall!
