Hur skickar jag min domän till rätt katalog? *LÖST*
Bosen
Inlägg av Bosen »
Jag funderade länge var i forumet jag skall skriva denna fråga, men jag la den här, så jag hoppas att det är ok.
Jag har en domän som heter http://www.motorfest.se
Vid installationen av Wordpress så hamnade wordpressinstallationen under katalogen /wp, vilket betyder att min hemsida ligger under adressen http://www.motorfest.se/wp
Jag kan inte göra en redirect för det blir en redirect-loop, så som det ser ut just nu så har jag bara en redirect html-fil i root-katalogen.
Om jag ändrar root till /wp/ så får jag "internal server 500 error". Vad beror detta på?
Hur löser jag mitt problem?
Om jag avinstallerar min wordpress-installation och bytar root till /wp innan jag installerar wordpress igen. Löser det mina problem?
Jag använder C-panel.
Mr Andersson
Re: Hur skickar jag min domän till rätt katalog?
Inlägg av Mr Andersson »
Det är ett tag sedan jag använt wordpress så jag kan minnas lite fel men 500-felet när du byter root tror jag kommer från att du inte samtidigt uppdaterat adressen i wp-configen.
Bosen
Inlägg av Bosen »
Hmm, att byta adress i wp-configen funkade på en sida som hade en egen katalog på samma site (en annan wordpressinstallation) men inte just på "huvudsiten" http://motorfest.se
Däremot så fungerade det att ändra .htaccess-filen enligt följande https://wordpress.org/support/article/g ... directory/
Mina problem är därmed lösta!! Tack!!
Jonaz
Re: Hur skickar jag min domän till rätt katalog? *LÖST*
Inlägg av Jonaz »
Varken Start eller om funkar nu, men det visste du kanske.
Bosen
Inlägg av Bosen »
Nä, det hade jag missat, men nu verkar det vara löst. Tack för infon!
(jag hade glömt att ändra tillbaka site URL i WP-configen)
