Vad driva?
Tekko
Vad driva?
Inlägg av Tekko »
Vad kan man driva med en sån här ?
Den är på 32.5W, borde duga till nått. Ideer ? En norsk sa teslalindare för STOOOORA sekundärer.
ashsama
Inlägg av ashsama »
Fluxkondensatorer och mycket medvind?
Vad satt den i? :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag köpte den på eBay, ett fynd. Ska sitta i Epsons C900 färglaser.
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Som en multphase motor den är så är den utmärkt till att vara
motor i RC elflygplan. En aning stor men på en pylon speeder
borde du komma upp i ett par hundra Km tim.
Utmärkt som RC elmotor för RC styrda elbilar och elbåtar.
Fräsmotor kanske, ruskiga varvtal.
/funkis
Henry
Inlägg av Henry »
Tänkte själv det samma. Den hade tex nog varit guld värd för den som velat direktdriva sin stora helikopter.
macgyver
Inlägg av macgyver »
verkar ju som det sitter drivkretsar på kretskortet,
att hitta vad som är matning +24 (och kanske +5) och jord borde inte vara så svårt, sen kan du ju prova lite försiktigt att ansluta spänningar mha resistorer på de övriga ledarna
Tekko
Inlägg av Tekko »
Har redan kört motorn, slängde i reverse igår och den vände så kraftigt att den nästan hoppa ut handen. :shock: :shock: Den tvärvände inom 1sek. Nästan 33 watt BLDC motor är inte att leka med om man inte har den monterad i en tung basplatta.
Henry
Inlägg av Henry »
Bara höjden på rotorn säger mig direkt att det är bra drag i den. :)
funkis
Inlägg av funkis »
Tekko skrev:Har redan kört motorn, slängde i reverse igår och den vände så kraftigt att den nästan hoppa ut handen. :shock: :shock: Den tvärvände inom 1sek. Nästan 33 watt BLDC motor är inte att leka med om man inte har den monterad i en tung basplatta.
Och då hade du ändå bara orginal magneterna i den, modda upp den
med neodym magneter och ändra lite i lindningarna "då" blir den direkt
farlig att hålla på med! speciellt med en propeller monterad på axel!
Har undrat under en längre tid nu hur en sådan skulle vara som fräs motor?
Med magneterna bytta blir den välldigt stark, jäm och fin gång "och"
tyst under drift. Plus att de är välldigt enkla att montera och att merparten
av de större modellerna har kullager och ofta dubbla lager.
Vad fick du ge för den?
/funkis
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag gav runt 150-200:- för den. Nån moddning blir det inte frågan om. Den är nog stark som den är nu.
