Start av slutsteg med hjälp av trigger(bygga in relä)
Slim
Inlägg av Slim »
Har två slutsteg som jag skulle vilja starta med hjälp av förstärkarens trigger out 12V DC max 150mA.
Så tänkte sätta in ett relä typ http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=600 och koppla över den mekaniska brytaren enligt schemat har lött på två nya sladdar på brytaren de svarta på bilden, så kan jag använda brytaren eller reläet för att starta slutsteget.
Samt en diod för att eliminera spänning bakåt när trigger slår ifrån, vilken diod kan vara lämplig här?
Spolen på reläet drar runt 30mA så med två kommer jag upp i 60mA och har gott om marginal till max på 150mA.
Något annat jag bör tänka på?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Start av slutsteg med hjälp av trigger(bygga in relä)
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Att reläkontakterna klarar slutstegets spänning/ström.
Spänningen lär väl vara 12 V (det låter som bilgrejer i mina öron, i PA-sammanhang pratar man väl knappast om "slutsteg"), frågan är vad det drar för ström. Vad sitter det för säkring på matningen?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Lämplig diod, en liten 1n4148 eller liknande duger gott.
Slim
Inlägg av Slim »
HUGGBÄVERN skrev:Att reläkontakterna klarar slutstegets spänning/ström.
Det ser ut att vara lugnt då säkringen i slutsteget ligger på 6,3A
Nerre skrev:Spänningen lär väl vara 12 V (det låter som bilgrejer i mina öron, i PA-sammanhang pratar man väl knappast om "slutsteg"), frågan är vad det drar för ström. Vad sitter det för säkring på matningen?
Det är faktiskt slutsteg för PA 6,3A är säkringen på.
Klas-Kenny skrev:Lämplig diod, en liten 1n4148 eller liknande duger gott.
Fint då kör jag på det.
230V matning, knappast bilgrejjor
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
På den tiden jag var involverad med PA var det väldigt viktigt att vrida ner volymen på steget till noll innan man stängde av och omvänt efter start vänta några sekunder innan man vred upp.
Detta för att undvika spikar vid tillslaget som förstör både högtalare och slutsteg.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Är nog viktigare att starta slutsteget sist och stänga först.
Protte
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Nerre skrev:... i PA-sammanhang pratar man väl knappast om "slutsteg"...
Skulle säga att det är precis tvärtom. Man pratar sällan om annat än just slutsteg i PA-sammanhang nu för tiden. ( i alla fall i de dryga 20 år som jag varit i ljudbranchen).
Jag trodde man pratade om förförstärkare och effektförstärkare i de sammanhangen?
Slutsteg har jag bara hört om billjud och radiosändare.
Men visst, jag får väl erkänna att det är 30 år sen jag höll på med sånt sist (man tappar intresset för ljudprylar när man blir döv).
Slim
Inlägg av Slim »
mrfrenzy skrev:På den tiden jag var involverad med PA var det väldigt viktigt att vrida ner volymen på steget till noll innan man stängde av och omvänt efter start vänta några sekunder innan man vred upp.
Det är någon logik inbyggt för det, när man trycker in knappen så körs fläktar igång osv sedan någon sekund senare släpps signal på utgångarna till högtalarna.
