Speed limiter
lottasdart
Speed limiter
Hej ! Jag har en undran om nån vet hur jag bäst kan begränsa en volt signal som idag är ca 0,4volt till max 5volt. Jag skulle vilja dämpa maxvolten till ca 3-3,5 det är till ett projekt jag håller på med signalen är mellan gaspedal och spjällhus. Som sagt tips mottages gärna.
Re: Speed limiter
utan att nämna din terminologi,
det gör du mha en spänningsdelare, eller bara en potentiometer,
men den orkar inte driva något, för det behöver du en buffert, typ transistor eller opamp..
som nedan:
men motstånden är inte rätt, de får du räkna om.
eller sätta dit en potentiometer,
spjällhus skriver du,
säkerhetskraven för det är inte att förglömma, om det är på en bil som ska ut i trafik,
det har nämnts i en annan tråd.
obs att schemat är bara principen, det behövs fler komponenter.
som nedan:
Re: Speed limiter
Volt är en mätenhet som anger en spänning mellan två punkter.
Det är ganska enkelt att begränsa ett spänningssväng men den enklaste lösning är en som kräver att man vet vilken belastning som finns på det begränsade signal.
En "universell" lösning är med en op-amp (operationsförstärker) och lite mer komponenter, då har belastningens impedans ingen betydelse men det blir en del fler faktorer som ska räknas ut.
- Klas-Kenny
Re: Speed limiter
Frågan är vad du egentligen är ute efter.
Bara begränsa, alltså klippa av allt över 3,5V? Eller ska det skalas om så att 5V in -> 3,5V ut, 2,5V in -> 1,75V ut osv?
lottasdart
Re: Speed limiter
när man lurar bilar med fuel cutoff via MAP-sensor så brukar man ju använda en zenerdiod+resistor för att klippa allt "farligt" över en viss spänning.
Re: Speed limiter
Lämplig zenerdiod och lämpligt seriemotstånd.
Zenerdioden väljer du efter den spänningen du vill ha, motståndet, ja det kräver lite experiment.
