Ljudet låter helt sjukt, distar och fräser fast man hör ljuden, det är tyst när det inte ska vara ljud också. allt ljud är bara distat liksom.
Det konstiga är att ljudet fungerar perfekt när den spelar DVDer men i allt annat "vanligt" distar det till och med startup ljudet, kan det vara att den använder en annan DAC för DVDn?, tänkte testa köpa en optisk kabel och se om det hjälper kanske för då borde det väl inte behöva gå via någon DAC egentligen (?)
Xboxen är en v.1.0 så den är rätt gammal, testade skicka den till microsoft men dem märkte att den varit moddad
tacksam för hjälp och tips
