UHB lampa till min 35 mm biografprojektor,
helmut
Inlägg av helmut »
Har fått ärva en gammal 35 mm biograf utrustning. projektorn är från 1977 och utrustad med en 230 volt och 1000 watts lampa.
Eftersom ljuset är lite för svagt för en 5 meter bred duk funderar jag på att byta lampa. Kom på att en UHB lampa som används i videoprojektorer skulle passa perfekt.
Tänkte mig en 350 watts lampa men när jag söker på nätet hittar jag inga uppgifter om vilken spänning det ska vara till lampan. Borde finnas någon drivenhet mellan lampan och 240 volt.
Vanliga xenonlampor i biografer går på ca 25 volt och för att strömmen ska gå över elektroderna i lampan måste man tända lampan med ca 18000 volt. När man tänder lampan i en videoprojektor hörs ingen tändgnista och lampan tycks tända långsamt under någon minut. Funderar på att köpa en begagnad kontorsprojektor och plocka ut drivdornet och lampan men det känns lite osäkert att peta på saker när man inte vet hur höga spänningar det kan finnas i drivdornet och lampan Dessutom verkar det finnas andra funktioner i projektordrivdornen som man kan koppla bort. Någon som vet om det finns lösa drivdorn som passar eller om man kan tillverka den själv.
Tror att videoprojektorlampor är besläktade med vanliga kviksilverlampor som används i gatubelysning.
Någon som vet var man får tag i små fotoelement typ 3x3 mm ska byta fotoelement som läser av det optiska ljudspåret. Två fotoelement ska ligga tätt ihop men bara några hundradels mm mellan elementen. Ljudspåret är bara ca 3 mm bred så det får inte finnas några döda kanter på fotocellen.
guckrum
Re: UHB lampa till min 35 mm biografprojektor,
Inlägg av guckrum »
Moderna projektorlampor (ofta UHP) är tekniska underverk som kräver ganska mycket av drivaren. Bland annat bör man pulsa strömmen för att hålla gnistan stationär (eftersom volframanod/katod har smält i den höga temperaturen). Det sitter även en separat UV-emitter för att jonisera kvicksilverångan vid start osv.
