Hitta laddare till laddbar LED belysning
AndersL
Inlägg av AndersL »
Jag försöker hjälpa en kompis att hitta en laddare till en LED-belysning ALS SPX201R http://www.advancedlightingsystems.com/ ... =show&id=1. Spec längst ner på sidan.
Enligt den kortfattade manualen är det ett 7.2 V Li-Ion batteri medan laddaren är specad 8.4V (och 2.4A). Jag kan för lite om laddning av litiumjon batterier men tänker mig att batterispänning och laddningsspänning bör vara samma? Alternativet är att laddkretsen sitter i lampan och "laddaren" är en vanlig transformator. Men då tycker jag 8.4V är en udda spänning att använda, 9V eller 12V hade varit vanligare spänningar för en vanlig transformator?
Tyvärr har jag den inte tillgänglig här för att skruva sönder och få ledtrådar av.
Vad tror ni? Är det en laddare eller en "vanlig" trafo?
Re: Hitta laddare till laddbar LED belysning
LiION-batteriers spänning varierar med laddningsgraden. Så 8,4V passar riktigt bra, det är 2 celler och därmed max. 4,2V över vardera.
Cellernas nominella spänning är 3,7V men varierar i verkligheten mellan 4,2V och 3,5V.
Om man laddar till för hög spänning sker det en massa spännande med kemin i cellerna - och slutresultatet är att de rent fysisk bränner.
AndersL
Inlägg av AndersL »
Tack! Då ska vi alltså ge oss ut på jakt efter 8,4V litiumjonbatteriladdare.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Bilden på laddaren i manualen ser ut som en vanlig svart DC-adapter man pluggar i väggen, som kan ge 8,4V 2,4A.
Borde inte laddningselektroniken sitta i lampan?
Henry
Inlägg av Henry »
Får för övrigt detta direkt från sidan:
"Site Warning
web.m182.vhostgo.com
This site has been categorized as Malware.
Site may contain content that is harmful, illegal, or malicious to your computer.
It is recommended that you do not continue."
AndersL
Inlägg av AndersL »
Det var det jag funderade på också, var sitter laddkretsen egentligen. Men jag har fått napp på delen, så oavsett om det är en laddare eller transformator så ska det fungera när det är en originaldel.
Jag har inte fått upp något meddelande när jag går in på sidan, men tack för upplysningen.
MadModder
Henry: hur fick du upp det där?
IP till den adressen ligger inte ens på samma registrar.
Det finns ingen länk till utomstående sidor i källkoden.
Registrar till advancedlightingsystems.com är godaddy.com.
Henry
Inlägg av Henry »
Fråga mig inte det var Comodo som varnade om det inte webbläsaren, har den dock satt rätt hårt tror jag och den kollar då både det ena och det andra som webbläsare inte alltid gör så vitt jag förstått.
Blir exakt samma om jag går in igen.
Ja jag kan förstås gå förbi det och gå in på sidan om jag vill men har ingen anledning till det.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
MadModder,
Registrar och host behöver inte vara samma, även om godaddy också har hosting.
nslookup www.advancedlightingsystems.com
Server: one.one.one.one
Address: 1.1.1.1
Non-authoritative answer:
Address: 23.234.27.191
Aliases: www.advancedlightingsystems.com
zhihuials.gotoip55.com
Henry,
Förmodligen är det delad hosting, och någon annan på den webbservern har/har haft malware där.
Eller en felaktig varning. Inte jätteovanligt.
Henry
Inlägg av Henry »
Inte all omöjligt något av det, men får jag en varning på en sida (extremt sällan, 2 ggr om året kanske) så brukar jag hålla mig ifrån sidan, men det är jag då jag inte har kunskapen att kolla upp grejer så som ni experter kan. :)
