Hur är LED-list kopplad?
Oltronix
Inlägg av Oltronix »
https://www.biltema.se/bygg/belysning/i ... 2000035295
Denna typ av list verkar finnas hos alla LED-kolpotörer Biltema, Jula, Kjelle mfl. Jag anar att det är 3 dioder och ett motstånd i serie som är //-kopplat med nästa 3 dioder och mostånd, man kan ju klippa av segment om 3 dioder. Men det jag inte förstår att det är 4 anslutningar. Hur är listen kopplad? Jag har bara en list och ingen trafo/likriktare så svårt att mäta.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Hur är LED-list kopplad?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Står det inte på dem? Plus och minus samt Data och klock.
Eller så är det helt enkelt Minus och R+ B+ samt G+.
Kan det vara så!
Oltronix
Står bara +/- mellan två anslutningar. Så här:
___
___
___
___
Lite subbig grafik med tecken, Sorry. +/- tekcen mitt imellan anslutningar. Inget RGB. Antagligen enfärgat, vitt. Igen Data eller Clock markering heller bara +/-.
Henry
Inlägg av Henry »
Då borde de två översta vara jord och de två understa vara matning.
Och ja de där är enfärgade vita då de har ett gult fosfor i sig annars hade de varit klara så man sett RGB chipen i de.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Enklare lister där lysdioderna är bara lysdioder använder ofta samma 4-poliga kopplingsdon oavsett om det är vit led eller RGB. Kopplingen är normalt |+|-R|-G|-B| eller |+|☼ |☼ |-|.
Kopplingen för vit 12V LED-list är 3 LED i serie med ett motstånd (för de lister jag sett).
Kontakt lödd för vit list kommer tända blå led om man ansluter en RGB-list.
Vänder man kontakten ett halvvarv fel händer inget, inget lyser men listen går inte heller sönder av felkoppling.
Det finns RGBW-lister med 5-polig anslutning. Kontakterna ser liknande ut ut som de 4-poliga men med + resp W i ytterkanterna.
När varje enskild led har programmerbar färg och styrka så skickas data/klocka i en eller två av ledningarna => totalt 3 eller 4 ledare.
Oltronix
Så här ser det ut. Vit LED. De övre två är anslutna till varandra de undre pss.
