Elmätare med Modbus RS485, isolerad?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Har en elmätare med modbus anslutning, kan man förutsätta att den är isolerad på samma sätt som väl S0 alltid är?
eller borde jag ha en optoisolerad rs485 adapter på datorsidan?
Dom standarder som nämns säger mig inte så mycket IEC62052-11, IEC62053-21, EN50470-1/3 :humm:
OR-WE-513, 516, 517 manual ENG (1).pdf
Kanske bäst att skruva sönder den och kolla varför den fungerar :)
nifelheim
Den första
Re: Elmätare med Modbus RS485, isolerad?
Google kunde bara leda mig till köpesidor med standarder.
Men efter att ha läst datablad på andra mätare som refererar till samma standarder
nämndes 4kV isolationsspänning på några ställen.
Chansade och kopplade ihop alla signalpinnar resp alla faser och meggade med 1kV däremellan.
Lite orolig att jag skulle bränna upp nåt men den funkade bra efteråt.
Det var isolerat :)
Rockit1
Inlägg av Rockit1 »
Om det är elförbrukningen du vill ha ut så är det enklare att ansluta en fotoresistor på elmätarens lysdiod och koppla till en Raspberry pi. :)
nifelheim
Den första
eftersom jag inte vill vara där elmätaren är,
blev det enklare med bara en sladd till modemet/routern som har en rs485 port.
Funkade utmärkt att fjärravläsa mätaren. :)
Router:
https://teltonika-networks.com/product/rut955/
modbus "register karta":
Rejestry OR-WE-516.pdf
Rockit1
Inlägg av Rockit1 »
:tumupp: high-tech.
Får du all info, så som ström per fas mm, via bussen?
Jag lödade fotoresistorn på en lång kabel och drog in i huset.
Skulle det bli frågor från elbolagets sida så är jag inte kopplad på elmätaren *luften är fri* :)
Den där lysdioden sitter väl där just för att kunderna ska kunna koppla in sej på ofarligt sätt.
Flera elbolag säljer ju displayer för det där, och så givetvis ikeas "berömda" display också.
Rockit1
Inlägg av Rockit1 »
Orimligt dyra är de också. Ikea har väl slutat sälja sin nu, men den gick väl loss på nästan 1000kr.
nifelheim
Den första
Kan få alla värden i "register kartan", till exempel frekvens :)
enda nackdelen är väl att den kostar ca 700:- +moms
så om någon har tips på en billigare, 3fas minst 32A, elmätare med modbus lyssnar jag gärna :)
Rockit1 skrev:Orimligt dyra är de också. Ikea har väl slutat sälja sin nu, men den gick väl loss på nästan 1000kr.
Frågan är ju om nån betalade det, dom sålde ju ut dom för under 200:- mest hela tiden :)
Fortran
Inlägg av Fortran »
nifelheim skrev: enda nackdelen är väl att den kostar ca 700:- +moms
Det var billigt. Vart finns dom? :)
Dom jag hittat har legat runt 300€.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
nifelheim
Den första
https://www.tme.eu/se/details/or-we-516 ... tion/orno/
priset ändras ofta, antar att det följer någon växelkurs på något mystiskt sätt, kollade fakturan från December då betalade jag 660:- + moms
