Vilken kona? Svarv Colchester Triumph 2000
sniffer
Inlägg av sniffer »
Hej
Behöver hjälp att lista ut konan i min svarv. Chuck-infästning är D1-6 men vad är det för kona i mitten? Morse taper 6 tänkte jag men tydligen inte. Går att vicka en MT6 med runt 0.8mm i framkant(stora änden).
Någon som är haj på va Colchester-tillverkaren kan kört med? Bild bifogad:
malman
Re: Vilken kona? Svarv Colchester Triumph 2000
Inlägg av malman »
Hade motsvarande fundering på min Misal 819.. (https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =5&t=85259) och jag tyckte måtten stämmde hyffsat med Mk6, men att det är en kortare variant av mk6...
Det är inte så att den bottnar och glappar därför?
(Har också Camloc D1-6 fäste)
sniffer
Inlägg av sniffer »
Nej nej, har kontrollerat noga med märkfärg osv.. den landar och nyper i den inre konringens innersta början. Inget annat. Så det där med kortare variant men ändå samma kona verkar ej troligt. Måste va en annan kona tänker jag. Men ändå väldigt nära i mått..
CPMS
Inlägg av CPMS »
Kan detta stämma tro, hittade ett inlägg i en tråd ang detta:
"Colchester lathes were supplied with a hardened and ground reducing bush which fitted the spindle and was bored to accept a 4 morse taper centre."
Tittat här om det står något? http://www.lathes.co.uk/colchester/page21.html
Finns tydligen manualer att köpa tom.
Eller att ladda hem: http://www.chainganger.co.uk/T2000/Colc ... manual.pdf
Verkar som den levererades med bla "Spindel nose center bush" (bushing?) och två MT4 taper center.
Är Camlocen integrerad med spindeln, eller är det en lös del som är skruvad med de 6st insexskruvarna?
Morsekona är 1:19.18.
Jarnokona är 1:20.
Jag tycker att problemet borde ha blivit det omvända om det var Jarnokona. :humm:
sniffer
Inlägg av sniffer »
säter skrev:Är Camlocen integrerad med spindeln, eller är det en lös del som är skruvad med de 6st insexskruvarna?
Verkar sitta i samma stycke. De 6st insekt-skruvarna har jag ej vågat lossa då jag ej sett någon bra anledning till det.
Vad är det för Mk6-kona du har och provar med?
Uttis
Inlägg av Uttis »
Skruvarna håller bara kammarna på plats.
sniffer
Inlägg av sniffer »
säter skrev:Vad är det för Mk6-kona du har och provar med?
Jag tycker att om spindelkonan vore 1:20, då skulle din Mk-kona fastna längst ut.
Därmed har jag slut på idéer. :)
sniffer
Inlägg av sniffer »
Jo precis..
Har suttit här och kalkylerat länge nu och får det inte att matcha med någon form av standard. Kommer nog sluta med att jag får konstatera att det är unikt valt av colchester själva och att det skall sitta en övergångsplugg/kona där till MT4 typ. Som är helt deras egen "standard"..
Så finner jag ingen annan verklighet i det hela så lär det sluta med omslipning av min MT6 till MT5 konövergång så den passar. Så får det helt enkelt bli min specialövergång. Tråkigt extrajobb men kanske enda utvägen.
persa
Inlägg av persa »
Varför inte fråga Colchester (Maskinfransson) om det finns någon färdig adapter för Mk. 5. Man vet aldrig
Lite märkligt. :humm:
Jag vill minnas att den Harrison vi hade på jobbet hade 1:20.
De är ju väldigt närbesläktade med Colchester.
Du får försöka mäta upp vinkeln helt enkelt.
persa skrev:Varför inte fråga Colchester (Maskinfransson) om det finns någon färdig adapter för Mk. 5. Man vet aldrig
Ja, eller fråga efter en manual.
