Hjälp med reparation av Zivan-laddare
bigmac
Inlägg av bigmac »
Hej hopp
Har en Zivan K2 laddare som inte funkar
Ursprungligt fel: Löste jfb
Bytte två mosfets eller vad det var för ngt som mådde lite dåligt. Nu löser inte jfb längre, men laddaren blinkar kod 3 med röda dioden, och det betyder visst trasig laddare. Köp en ny.
Får ut ca 60v i ett par sekunder, sen stängs laddningen av efter att man kopplat på strömmen. That's it.
Behöver få igång denna laddare. Om någon känner för att sätta tänderna i den vore jag mkt tacksam. Tyvärr är zivan notoriskt ointresserade av att dela med sig av elscheman tyvärr.
Kan skicka den över hela sverige eller leverera runt sthlm.
Det är en datorstyrd högfrekvensladdare för bly-syrabatterier med 60v utspänning, 220v in. Lite udda maskin alltså. Inget man handlar i närmsta kjell & co tyvärr.
breflabb
Re: Hjälp med reparation av Zivan-laddare
Inlägg av breflabb »
Du kan väl kämpa själv lite till. Jag har reda upptäckt två eventuella fel.
På bild ett vid spole till vänster så ser det ut som att ett av det tunna laminatet har brunnit upp.
Spolen till höger är det en lödning,förmodligen till spolen som har släppt.
Sedan skall man alltid noga titta på övriga lödningar, särskilt dom som går till effektkrävande
komponenter.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Grymt. ska genast kolla. Håller dock på med att kopiera styrdatorn till bilen och det är så tidskrävande att laddaren kommer dröja länge att ta tag i, men jag gör vad du säger och tar ett omtag. Erbjudandet står dock kvar om någon känner sig manad :)
