Från 5v till 4,5v
cazz
Från 5v till 4,5v
Inlägg av cazz »
Har ett antal lite snygga LED lampor som går på 3xAA batterier som sitter seriekopplade som jag vill
driva med väggström då det blir dyrt i längden att byta lampor hela tiden samt jag kan koppla den till mitt styrningsystem hemma.
Har kollat runt lite på nätet och enligt vissa så ska det inte göra något att låta den driva på 5v men vill inte chansa då risken finns ju
att de går sönder eller går sönder snabbare så undrar jag vilket är det snyggaste sättet att gå ner från 5v till 4.5v
Jag har ett antal USB 5v laddare liggande så jag tänkte använda dom.
Re: Från 5v till 4,5v
en diod i serie så hamnar du rätt
Det beror ju en del på vad som sitter i de där LED lamporna.
Är det någon modell som finns på marknaden som du kan länka till?
Om de har någon inbyggd reglering så kan de kanske fungera lika
bra på 5.0V som på 4.5V.
Notera att ett nytt Alkaline batteri ligger på 1.5V - 1.65V (olastat).
5.0V / 3 är ca 1.66V. Det skulle förvåna en del om det skulle uppstå
något direkt problem med 5.0V.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har emellanåt liknande knasproblem; jag har t ex 3V och vill ha 3.7V eller tvärtom, eller 6V och ska ha 5V. En faktisk billig lösning (om man planerar inköpet lite) är ju använda en DC/DC-omvandlare, antingen en upp- eller ner-omvandlare.
Tillägger att en DC/DC-omvandlare är lite oberoende av inspänningen, så man kan använda lite andra inspänningar.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Förslaget från grym år klockren. Enkel och billig och säker och kan fungera lika bra och länge även med 5V
Varför gå över ån för att hämta vatten
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En shuntregulator kan vara en lösning...
https://www.electronicdesign.com/techno ... -regulator
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag är på sodjans linje. Det skulle förvåna mig högeligen om 5 V mot 4.5 (nominella) V spelar någon roll. Enda anledningen att sänka spänningen skulle vara om de redan nu lyser för starkt med nya batterier.
Swech
Inlägg av Swech »
Du kan ju också mäta strömmen i dagsläget med batterierna och utifrån
det värdet räkna fram ett lämpligt motstånd i serie med din 5v matning.
Drar det 10mA så behöver du 0.5V/0.01A = 50 ohm
Swech
cazz
Inlägg av cazz »
Tack för många snabba svar.
De som jag har hemma är en julklapp från jobbet förra året som består av små vita led i en slang som ligger i en genomskinlig vas.
De två andra är slags LED som ska se ut som neonljus som köptes in på Dollarstore som ser ut som en rosa flaminga och en grön kaktus??
hmm skulle kanske köra med 5v men vore synd att chansa kanske.
De som köptes i dollarstore gör väll inget men förstöra en present är värre.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Hur är lampan uppbyggd?
Ex en del ficklampor strömbegränsas med batteriets Ri...
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Helt rätt, men det. lär knappast gälla för AA-drivna ljuskällor.
