Kombinera Arduino UNO med Ethernet och Reläkort - Möjligt?
Albireo
Inlägg av Albireo »
Hej!
Försöker kombinera följande hårdvara .:
- Arduino UNO
- Ethernet kort - HanRun Ethernet shield HR911105A med ett SD-card (16GB)
- Relä kort med 6st reläer - Velleman Input/Output Shield Kit for Arduino UNO KA05
Hade tänkt programmera en web server med kod som kan styra reläna.
Det verkar som det blir någon "krock" - jag får inte dessa att fungera tillsammans.
Var för sig verkar dessa kort fungera, men försöker jag skriva ett program till båda korten - lyckas jag inte...
Är det korten som inte går att kombinera eller är det mina program som "strular"?
Finns något program jag skulle kunna testa?
Shimonu
Re: Kombinera Arduino UNO med Ethernet och Reläkort - Möjlig
Inlägg av Shimonu »
Har du kollat om de använder några gemensamma pinnar?
Albireo
Inlägg av Albireo »
Ja! (men utan säkert resultat...)
Placerade dessa kort på varandra (piggyback).
Reläkortet är bra dokumenterat (tycker jag) I/O SHIELD FOR ARDUINO
Det använder stift 8 till 13 till relä utgångar, stift A0 till A5 till analoga ingångar och stift 2 till 7 som digitala ingångar.
De enda utgångar jag testat (tänker använda) tillsammans med nätverkskortet är 8-13.
Däremot nätverkskortet är det svårare att hitta uppgifter om (HR911105A 14/20)
Nätverkskortet liknar detta .:
Vilka pinnar kortet använder, är jag osäker på. (går det att kontrollera?)
Kan vara ett chipset W5100 (men hittar inte heller den informationen) dock står det "MEGA Compatible" på kortet.
Om det är detta kort .: Arduino Ethernet Shield skulle pinnarna D10 till D13 samt D4 användas.
Det kan mycket väl vara att samma pinnar används till båda dessa kort (nätverkskort / reläkort).
Om det är så - finns andra processorkort / reläkort / nätverkskort som fungera tillsammans?
Albireo
Inlägg av Albireo »
Förmodligen är det så att flera pinnar är gemensamma och bör "flyttas"! (är mer övertygad om detta nu :o )
Hur hanterar man detta (i ett test sammanhang)
Finns kopplingsdäck / labbkablar som passar / klarar de tjockare pinnarna på t.ex. reläkortet?
(Det skulle ge möjlighet att testa kortet med de pinnar som önskas på rätt ställe)
Steg 1 är att läsa dokumentationen och se vilka som är gemensamma.
Steg 2 är att se om några av dessas pinnar har specifika funktioner, t.ex. I²C eller liknande som behövs i t.ex. LAN-kortet.
Steg 3 är att flytta pinnar som går till reläkorten.
Albireo
Inlägg av Albireo »
Tack!
Har nu konstaterat att det blir krock mellan pinnar på nätverkskort och det reläkort jag har.
Tycker det är svårt att välja och hitta info om olika Arduino produkter.
Finns någon "tabell" som gör det lättare att välja mellan olika Arduino produkter som "passar"?
Googlar man på "Arduino ethernet" kommer 5-10st alternativ upp - nästa steg - vilka passar UNO / fungerar tillsammans med ???
(Ganska knepigt tycker jag)
Det jag nu söker är dels ett kopplingsdäck för "tjockare" pinnar (eller kopplingssladdar) - finns det?
(Ville inte börja med att löda - för att testa om alla delar fungerar tillsammans...)
