Spånsug och dammexplosionsfrågan
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Håller på och installerar en spånsug med partikelfilter och då kommer ju frågan upp om dammexplosioner.
Köpte en spånsugslang i PVC och när man läser om ämnet så är PVC inte det bästa men slangen var rekommenderad som spånslang.
Ska jag behöva dra kopparledningar i slangen mellan maskinerna och spånsugen för att det inte skall bli någon statisk el?
Som sagt var har jag ingen erfarenhet om det här ämnet :)
bit96
Re: Spånsug och dammexplosionsfrågan
Inlägg av bit96 »
Rent generellt så använder man metall i spånsugrör, typ galvade spirorör.
Plast suger åt sig damm direkt p.g.a. statisk elektricitet och rören ser ut som luddiga dammiga trästockar efter ett tag.
Och ja det är explosionsrisk med damm.
I en snickerilokal får man inte ha infällda eluttag och öppna armaturer.
All el måste vara utanpåliggande och av hög isolationsklass, typ IP 60-nånting och tåla viss temperatur.
Exakta regler kan jag dock inte, det får du hitta på annat håll.
Men att hålla damfritt och gnistfritt är viktigt ihop med snickeri och spån/dammhantering.
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Är det inte en metallremsa i slangen? Så är det på mina.
xxargs
Inlägg av xxargs »
personligen tycker jag det borde vara halvledande för mjuk urladdning precis som inom ESD-hantering - blank metall kan ge gnisturladdning och därmed högre punktvis uppvärming som kan initiera...
Det fins en faktor till och det är volymerna med damm i luft som är aktivt i luften samtidigt - dammexplosion i en slang/rör är mer hanterbart (förutom att det kan vara källa för antändning vidare) än en hel rum fylld med upprörd damm som smäller samtidigt.
som i kemin - skillnaden mellan hanterbart och ohanterbart och kanske farligt hänger på mängden/volymen...
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Jag hade väl tänkt att ha det mesta i spirorör men det blir ju en del övergångar med slang.
Nu är det ju mest ett hobbysnickeri så volymen är ju inte så stor i spånsäcken.
Och nej det är inga metallband i slangen tyvärr, jag funderar på och lägga i nån kopparledning i slangen och fästa ändarna i maskinerna.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
En åsikt, inte min men en åsikt likväl.
bit96
Inlägg av bit96 »
Vissa slangar till hyvelmaskiner suger inte åt sig damm.
De är ca 100-120 mm i diameter och har en stålspiral ingjuten.
