Går det att bygga en fräs med långsamma delar?
BJ
Inlägg av BJ »
Att det inte går att skära långsamt med ett
vanligt frässtål har någon redan konstaterat.
Men finns det andra sorter som kan det?
Eller något som liknar ett slipstift?
För att det ska bli rimligt så kan man väl
börja med att tänka sig trä, eller kanske plast.
Maskinen ska alltså inte låta en massa,
inte behöva kylning, och det ska inte spruta
damm eller spån om skärverktyget.
Matning i x- och y-led skulle gå att bygga med
vanliga motorer och avkodare och remdrift
i stället för stegmotorer. Det blir avancerat,
men det skulle ju gå.
Men första frågan gäller alltså verktyget.
Någon som har en åsikt?
Jag tänker mig att man rör verktyget sakta
i alla tre ledderna.
Ett vanligt slipstift slits väl och ändrar form.
Att skrapa något som snurrar, sakta ut mot
kanten på trä, borde göra så att det lossnar flisor... :humm:
Re: Går det att bygga en fräs med långsamma delar?
trä och plast går att skära, men kräver nog lite fundering på hur verktyget ska vara byggt
hyvla går ju, finns ju sådanna för metall med, men nog flyger det spånor om dom med
laser?
kolla principen för kipphyvel med, skulle gå att göra ett rörligt vetktyg som funkar så
men det är ganska stora krafter det handlar om då
BJ skrev:Men första frågan gäller alltså verktyget.
Pratar du om långsam skärhastighet eller matningshastighet?
BJ
Inlägg av BJ »
Båda delarna, tror jag.
Jag har inte använt en riktig fräs med hög
skärhastighet, så jag vet inte riktigt var
gränsen går innan skräpet börjar röra på sig,
men efter att ha sett hur det ser ut när en
diskett eller cd-skiva snurrar så kan jag väl
gissa på några hundra varv i minuten.
Kanske går gränsen vid ungefär 500 till 700?
Någon som vet / har provat?
Och så långsam matningshastighet som det
behövs för att verktyget ska hinna med att
skära i materialet.
Plus att kunna använda en så vanlig lågvarvig
motor som möjligt, utan ljud och vibrationer.
grym:
Jag ska titta på det.
BJ skrev:Att det inte går att skära långsamt med ett
Klart att det går.
Inom rimliga gränser naturligtvis.
Om vi nu talar om skärhastighet.
prova med en vass roterande fil i borrmaskin, och i trä, funkar hyggligt i låga varvtal
en fuling vore att göra en skedkniv i miniatyr och låta den snurra, lågt varvtal nog för att den skall skära ordentligt
BJ
Inlägg av BJ »
Kanske... Filar brukar ofta vara koniska,
plus att jag skulle vilja ha den skärande /
slipande förmågan i botten på verktyget
också.
Det här är inget kommande projekt, utan bara
tankar om vad man skulle kunna bygga.
Just nu har jag inte möjligheter att börja med
något sådant. Men man blir ju lite sugen av
att se andras fina byggen.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag tänker spontant GNIST om du vill avverka tyst (men långsamt) och ändå med precision, men då går ju naturligtvis plast och trä bort :wink:
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Reglersystemet på en gnist är rätt komplext men nu har det börjat dyka upp lite mer folk som
bygger dem hemma.
http://www.homebuiltedmmachines.com/
