Trälim som är två år gammalt?
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
Jag undrar vad Ni tycker om att limma ihop högtalarbitar med ett Byggmax vitlim som nog varit bruten i minst två år?
På 1L-flaskan står det att det håller i MINST ett år i OBRUTEN förpackning :humm:
Misstänker att många företag mest svär sig fria, har jag rätt eller fel?
MVH/Roger
PS
Är precis på G med att limma högtalare så jag är minst sagt nyfiken på vad Ni tycker.
SeniorLemuren
Re: Trälim som är två år gammalt?
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag limmar med gammalt vitlim utan problem. Vad som kan hända med gammalt lim är att det kan mögla eller torka och bli väldigt trögflytande men det ser man ju.
BJ
Inlägg av BJ »
Jag har en Cascol-trälims-flaska som har varit
öppnad sen många år. Det kan dela sig lite,
så man kan få skaka om den / blanda det,
men annars verkar det inte vara några problem
att limma ihop saker. Jag kan naturligtvis
inte lova något, men för mina grejer har det fungerat.
Spisblinkaren
Jag gillar era svar, tack!
Intressant också hur Ni beskriver hur lite äldre lim blir.
Annars lite vad jag misstänkte dvs att limmerna håller längre än vad dom lovar.
Brukar käka ägg som gått ut sedan flera månader tillbaka :)
MVH/Roger
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du ska dock INTE blanda ut lim med vatten. Det fördärvar limmets annars klistriga egenskaper.
(Information given av större limleverantör till möbelfabriker)
Spisblinkaren
Vem sjuttsingen har ens övervägt det? :D
MVH/Roger
HUGGBÄVERN
Som du säkert vet eftersom du häckar härinne på forumet och måste kolla vad folk skriver att det ställs det många frågor och att det emellanåt kommer synpunkter som inte nödvändigtvis är svar på ursprungsfrågan men som ändå har med ämnet att göra. :idea:
Och jag ville inte ens implicera att någon ens haft en sådan tanke, utan bara, i förebyggande syfte, meddela denna profunda kunskap. Det är ju inte bara du som läser och tar kunskap ur svaren. :wink:
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Luktar det ok är det bara att köra.
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Vill du vara riktigt säker - gör en provlimning i samma material du har tänkt använda. :wink:
Nu blir jag ju väldigt nyfiken här, om ett lim eller en färg har vatten som lösningsmedel, varför kan man inte späda genom att ha i mer vatten?
Om t.ex. limmet blivit tjockt på grund av att vatten dunstat, eller om man vill använda limmet för att försegla en porös yta?
HUGGBÄVERN
Det händer saker med limmet (kemiskt/mikromekaniskt/elektromagnatiskt ...???) som inte är det samma som som att stoppa tillbaka vatten varifrån det en gång dunstade. Du kan ju t ex inte lösa upp gammalt torkat lim, eller för den delen vattenbaserad färg och få tillbaka ett fungerande lim, resp fungerande färg.
Just i tillverkningsindustrin är det ett stort NEJ-NEJ tunna ut limmet :ajabaja: .
Ok, jag googlade och hittade i alla fall minst en limtillverkare som skriver att limmet kan spädas med vatten (dock max 3%, så det är ju väldigt lite).
http://www.kiilto.se/se/produkter/kiilt ... gt-tralim/
HUGGBÄVERN
Oavsett vad, kan man ju, om man har ett lim med okända egenskaper (pga ålder) göra en provlimning. Just till trä är det just inget annat som slår ett hederligt PVA-lim (det vi kallar trälim. PU-lim är ju iofs också bra, speciellt till högtalare, då det ju skummar och fyller ev springor.
Men en testlimning ger alla svar och några till. Träbitar man limmat ihop och drar isär ska inte lossna i limfogen.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Har använt säkert 10 år gammalt trälim från Biltema utan problem.
SeniorLemuren
Vattenburet vitlim torkar inte på grund av vattenavdunstning, det är en kemisk härdningsprocess som sätter igång när vatten avdunstar. Det betyder ju att om limmet har tjocknat på grund av ålder så har det också börjat härda på grund av att det förlorat vatten och precis som HUGGBÄVERN skriver så är det ingen bra ide att späda lim som redan börjat härda.
Däremot så kan jag mycket väl tänka mig att det är ok att tillsätta vatten i ett helt fräscht lim för att få ett tunnare lim till vissa arbeten, men använder man tunnare lim så limmar det ju i alla fall sämre på grund av att det blir mindre bindemedel i fogen. Jag har sett att många modellbyggare tunnar ut vitlim till vissa små pilliga limningar som kanske inte kräver full hållfasthet. Limma japanpapper på vingprofiler kan ju vara ett exempel där man inte vill ha ett för tjockt lim.
@Nerre. Om du fortsätter att googla så hittar du även tillverkare som säger att man skall undvika att späda limmet
