LDO för låg inspänning
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Behöver får en spänning på ca 11.5 - 12 V där inspänning är 11,5 - 30 V.
Använder jag en LDO så funkar det, men visst är det så att om man matar LDO med inspänning längre än Vout + LDO spänningen så kommer den ge den längre inspänning ut?
Ex som jag vill ha det:
* inspänning 11.5 V ger 11.5 V ut
* inspänning 28 V ger 12 V ut
Den LDO jag funderar på:
https://se.farnell.com/texas-instrument ... dp/3122389
Castor
Re: LDO för låg inspänning
Inlägg av Castor »
LDO betyder inte 0V spänningsfall över kretsen, kan ligga på mer än 1V beroende på hur mycket ström som dras. Kolla i databladet för denna och andra kretsar så får du en uppfattning om vad som är rimligt att förvänta sig.
EDIT: Denna verkar bättre för dina krav:https://www.mouser.se/datasheet/2/308/N ... -99976.pdf
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Jo jag vet det blir en spänningsminskning men frågan är om den ger ut vin eller stänger av vout när inspänning blir lägra än 12V + ldo spänning
Det finns grafer som visar utspänning kontra inspänning i databladen för båda nämnda regulatorer.
I princip så följer utspänningen inspänningen (minus ett visst spänningsfall) ner till en viss nivå, sen "dör den" (spänningen alltså, inte regulatorn).
Så, med 11.5V in kommer du inte få 11.5 ut utan kanske 10.8 eller nått sånt.
