Magnetic-Radiation Remote-Control
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Har en fråga till här, Sitter o funderar på att bygga en fjärr till min baslåda, så stötte jag på denna.
http://www.redcircuits.com/Page55.htm
Någon som tror att den skulle kunna fungera någotsånär?? ska bara va till att slå på ett relä av o på så jag kan stänga av den på avstånd...
MIcke
MNorrgren
ingen som en har en kommentar?? nåt om den eller om den kan funka??
Micke
Man har sedan radions börja använd AM-radio och jag ser inte varför den inte skulle fungera i detta läge också.
Jag antar att du vet om att ferrit-staven ska vara 100x10 mm så det är ju en ganska stor "antennlös" fjärris. En dörrklocka-modul hade varit avsevärd mycket mindre att använda.
MNorrgren
Okay, ja men då ska jag rpova.
Jao förvisso, men det är dels känslan av att ha bhyggt det.. sen så har jag provat att fixa med en dörrklocka, men det vill inte, jag får inte frame n ren signal, asså när jag trycker på knappen så kommer det en lång signal, i ett par sek
Jag vill bara ha en momentan, när man håller inne knappen. Men har inte fått det att funka.:S
Tack för svaret.
Micke
