Koppla in timer Sinotimer TM619-4
Jag fattar inte hur men min timer slår på när den står på OFF och av när den står på ON. Lampan för ON lyser när timern är i läge OFF och slocknar när den slår på strömmen. Jag skickar ett foto av baksidan av timern så ni kan se. Det handlar om en 12V belysning som jag driver med ett bilbatteri. Brun är + och blå -. Brun in till 1 från batteri och byglad till 3, blå in till 2 och vidare till lampa, brun ut från 5 till lampa. Är det bakochfram inne i timern, tro?
kenneth1212
Re: Koppla in timer Sinotimer TM619-4
Plus in på 5 och så plockar du ut till lampan på 3 eller 4 beroende på önskad funktion.
