Telefonen som Värmekamera
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Någon som testat en liknande pryl...
https://www.teknikmagasinet.se/produkte ... roid-usb-c
Är den inte lite dyr?
Re: Telefonen som Värmekamera
Finns en tråd om den där nånstans, men jo, den är alldeles för dyr tycker jag iaf.
Värmekameror är dyra.
farskost
Inlägg av farskost »
Finns lite billigare varianter från SEEK som är rätt trevliga. De har ställbar vidvinkel med en ratt i stället för fast optik som flir.
https://smorjkompaniet.se/vaermekameror
Henry
Inlägg av Henry »
Upplösning och linsstorlek går hand i hand med priset, hittar dock ingen info om upplösning på den där i första inlägget men linserna på dessa är dock aldrig speciellt stora. Sedan är det väl som alltid de vanliga tråkiga <9Hz fps på dessa typer av flir kameror.
Jag vill minnas att en kompis har en sådan kamera inbyggd i mobiltelefonen.
Det kostade inte så mycket extra.
Henry
Inlägg av Henry »
Cat 60S mobil har det tex och den S-serien var den första som hade det, vet inga direkta nyare som har det. Har en 60S och fliren är väl användbar i brist på annat även om det förstås finns bättre enheter att koppla till idag, för att inte jämföra med rena handhållna enheter som är i det närmaste natt och dag men förstås också en annan summa.
Det är en Cat som kompisen har.
Henry
Inlägg av Henry »
Tänkte så.
hummel
Inlägg av hummel »
Har en FLIR ONE Pro som är utmärkt att mäta temperatur/blodcirkulation i händer och fötter, vilket funkar fantastiskt bra för oss med dessa problem. Upplösning 160 x 120 vid strax under 9 Hz.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har sett att man kan, åtminstone, göra om en digitalkamera till att foto IR genom att ta bort IR-filtret från sensorn. Skulle man kunna fånga värmestrålning också (vilket ju är IR-strålning iofs) med en sådan process?
ajje
Inlägg av ajje »
Nej, vanliga fotosensorer är inte tillräckligt långvågiga för att fota värme.
Det är rätt stor skillnad på den IR som ligger nära det synliga ljuset (som digitalkamerorna kan se) och på värmesträlningen.
HUGGBÄVERN
Misstänkte just det. Canon släppte väl en variant på sin värsta spegellösa systemkamera och där man plockat bort IR-filtret för att kunna fota stjärnhimlen bättre.
Henry
Inlägg av Henry »
Värmekamerors sensorer är även uppbyggda på ett helt annat sätt där det istället är mycket små fysiska strukturer som detekterar strålningen som är ren värme och inte kortvågigt ljus där kisel istället funkar fint. Det är bla därför som större värmesensorer drar upp priserna på värmekameror.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jag köpte en Flir One PRO till min telefon för ett år sedan och förutom att det var något fel på den som gjorde att den laddade ur batteriet konstant även när den var avstängd så har den fungerat kanon. (inskickat och utbytt utav Flir)
Visst är priset rätt galet, men dom handhållna är bra dyra dom också så det fick bli en sådan här.
Jag har använt den till allt från att hitta kortslutning på ytmonterade komponenter på kretskort till att nu häromdagen enkelt hitta vilken utav alla 25 infällda LED-spottar i belysningen på altanräcket som det var kortis i när nätdelen enbart pulsade spänningen pga att överströmsskyddet löste ut när den startade upp.
