Kinasvarven CJ0618
SeniorLemuren
Kinasvarven CJ0618
Inlägg av SeniorLemuren »
Har nu fått lite svarvstål och har testa lite. Mitt första jobb var att svarva till ena änden på en M10-skruv till mitt koordinatbord. Jag fick till den till slut men det krävdes smärgelduk på slutet. Skruven svarvades ner till 8.0 mm på en sträcka av 35 mm, utan dubb. Den blev 8.0 mm i ytterändan och 8.05 mm närmast chucken. Eftersom jag tidigare kollat på bifogade video så försökte jag avhjälpa felet genom att palla under den bakre foten på baksidan för att vrida svarvbädden. Provsvarvade lite med olika tjocklek på underläggen men det ändrades inte en hundradel hur mycket jag än lade emellan. Svarven bara höjde sig i andra änden. Så skall man få någon ordning på detta så krävs det tydligen att svarven är bultad i ett stabilt underlag.
Re: Kinasvarven CJ0618
Det är väl också nåt som ett antal videos påpekar, att man bör skruva fast svarven i nåt hårt. Man kan ju modda fästena också, antingen använda dom stora hålen eller borra upp M6-hålen
