Radio signal amplifier?
Watashi
Inlägg av Watashi »
Är tyvärr rätt kass på radio och trådlös kommunikation.
Hur fungerar det med radio signaler går det att ta in en signal och förstärka den på något sätt?
Tanken är att förstärka en zodiac jakt radio kombi 31+155mhz.
Finns det nå bra böcker i ämnet?
Biker
Re: Radio signal amplifier?
Inlägg av Biker »
Näe alltså förstärkare används inte på det sättet - din tanke används inte ens, dom används för att ersätta förluster med långa kablar från antenn till mottagare.
20m kabel från taket till radion , då har man föstärkare uppe på taket för kompensera för kabelförluster - samma som i tv sammanhang.
Skall du maxa räckvidd på bärbart så glöm 31MHz och sedan kör du med 50cm skogsantenne på 155MHz.
Vill du få bra räckvidd på 31MHz så måste du ha ungefär 2.5m antenner :mrgreen:
Watashi
Inlägg av Watashi »
Går det inte att höja utsignalen med något?
Biker
Inlägg av Biker »
Du kan höja utsignalen lätt genom att öka 155MHz radions antennlängd till 50 cm genom en skogsantenn - då får du ut 4w , nu kanske 2w med gummipinne.
Du kan imte bygga en rf föestärkare om du frågar men du kan köpa bärbara med upp till 20W effekt...mycket...och får inte användas i ögonhöjd och har kylfläktar och batterierna tar slut fort.
Värt och säga är att du måste öka effekten 4-8 gånger för att fördubbla räckvidden
Så du kan inte göra så mycket
xxargs
Inlägg av xxargs »
4 ggr högre effekt om man fördubbla avståndet och står på toppen av berg och kommunicerar med annan bergstopp.
I urban area 8 ggr och då förutsätter att ena sidan är högt upp över trähöjd. Och skall man skjuta igenom en skog i markhöjd på båda sidorna - väldigt mycket mer, kör du så mycket effekt att det börja koka i barken på träden närmast så är det inte säkert det når fram ändå...
väl vald Antennplats och höjd är alltså väldigt avgörande för funktion och det finns anledning varför man har rätt höga glasfibermaster att sätta upp på någon hög punkt och trådstyrd radio nära stabsplatser i det militära för att förbättra radiokommunikationer
Biker
Inlägg av Biker »
Maximal räckvidd bärbar får man med :
*Runt 150 MHz
*Radion monterad nära skulderbladena
*50 cm glasfiberantenn
*Rattail på en meter för att förbätrra jordplan ytterligare(hänga ned fast innaför jackan)
Sen handmic naturligtvis.
I tät stadsmiljö med betong så är 400MHz bättre men ger sämre räckvidd i skog.
Antenn 17cm istället för 50cm
Rattail behövs inte
Antennlängder är ungefärliga och skall vara en kvarts våglängd smala , inga förkortade tjocka gummipinnar.
Därför ger 27 och 31 så skabbiga räckviddvidder - svårt att ha en kvartsvåg på bärbar :mrgreen:
Desutom vill man ha jordplan ,.svårt att få med kroppen längd
Sedan skall antennen helst vara en halv våglängd ovan mark.
Nya 69MHz bandet kan prestera väldigt bra i skog liknande 150MHz men man har lite handikapp
med att få till ett bra jordplan med kroppen men i rätt läge kan det gå längre t.o.m.
69MHz är olämpligt i stadsmiljö
Som översta inlägget med 150MHz men:
*Antenn 100cm
*Ratttail 100cm
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du bara ska ta emot på 31MHz kan du ansluta en aktiv antenn.
Finns fler än den här....
https://www.ebay.com/itm/Amplifier-DIY- ... _D_BwE:G:s
